fonctionnement scènes
J'ai pas mal travaillé sur mon projet ETS, mais il y a une chose que j'ai bien du mal à cerner, ce sont les scènes.
Je vois le fonctionnement qui est en l'appelant, cela mets les actionneurs dans l'état que l'on a déterminé pour cette scène comme une position de volet ou un niveau d'éclairage.
Toute mon intérrogation est sur le faite de sortir de cette scène pour revenir à un fonctionnement ordinaire hors de toutes scènes, comment ?
Merci pour votre aide
L'appel d'une scène met un ou plusieurs actionneurs dans un état prédéfini à l'instant T de l'appel.
Cet appel n'est pas bloquant et donc tu peux ensuite (exemple à T+ 1 seconde) modifier par les BP l'état de chaque sortie de ou des actionneurs.
merci pour ton retour, il faut alors si je souhaite préserver la scène, bloquer les automatismes le temps de l'utilisation de celle-ci puis quand je n'en ai plus besoin, retirer le blocage
j'ignorais que cela était sur un instant T
encore merci
