Après avoir beaucoup lu et appris sur le forum, voici ma première e modeste contribution:
Création d'un ciel étoilé en fibre optique afin d'apprendre les soirs de mauvais temps l'emplacement des étoiles et constellation à mon fils.
1. Fixer à l'aide d'un scotch double face la carte du ciel imprimé aux dimensions voulues
2. Préparer les 300 fibres en les regroupant par paquets de certaines longueurs, afin de les distribuer plus facilement (j'ai peu d'espace entre mais double chevrons et mon placo.
3. Percer (avec du 0.8 ou 0.9 pour une fibre de 0,.75 et 3mm pour les fibres ayant un capuchon simulant une "grosse" Etoile)
4. Passer la fibre
5. Enlever les patrons.
6. Peindre
7. Couper à 1cm et pousser contre le placo (on pourra jouer sur un débordement de 1 ou 2 mm pour créer des Scintillement différents)
Je mettrais des photos finis
Les photos
Le choix de la fibre optique c'est imposé pour des risques d'incendie à cause d'une isolation en laine de bois et copeaux de bois tassés.
La réalisation a été chronophage en cause la volonté d'avoir une relative précision et les doubles chevron et/ou rail de placo gênant.
4. Passer la fibre
6. Peindre
Les photos
