17/03/2021, 19:40:01
Une nouvelle mise a jour d'ETS vient de sortir , c'est la version 5.7.5(1373)
Même si ETS6 approche le dev d'ETS5 continu et il n'y pas que des bug qui sont corigés, il y a aussi quelques pertites nouveautés ou améliorations.
Vous trouverez le changelog ici : https://support.knx.org/hc/fr/articles/3...ETS-v5-7-5 (Il faut se logger sur votre compte MyKNX de mémoire)
Voilà ce qu'il y a au menu :
Citation :Version sortie le 13 mars 2021, développement 1373
Nouvelles fonctionnalitésInterface utilisateur & fonctionnement
- Autoriser le filtrage des produits sécurisés dans le catalogue
ETS SDK
- Ajouter Hardware2Program/Product.RegistrationNumber à SDK
AméliorationsInterface utilisateur & fonctionnement
- Programmes d'application modulaires
- Les arguments de module du type ''< em>Text" peuvent être traduits
- [size=undefined]Expérience utilisateur[/size]
- L'onglet de détail "Associations" ne s'affiche que lorsqu'une interface de bus est sélectionnée
- Ajustement de la mise en place du moniteur pour le type de point de données 251.600
- Avertissement concernant les effets secondaires si des ajustements manuels de la table de filtrage sont effectués
- Dans les données du produit, utiliser ''MaxRoutingApduLength'' si disponible
- Configurer correctement le paramètre system.net/defaultProxy dans les fichiers .config
- Lors de l'ajout d'un produit, la validation vérifie le type de média de la ligne cible au lieu de tous les types de médias possibles
- Corrections de traduction
- Répéter ''IndividualAddressReadBySerNo'' lors de la programmation ou du déchargement d'une adresse individuelle à l'aide de son numéro de série
- Amélioration du comportement du transfert de paramètres en cas d'affectations
- L'algorithme de signature ne dépend pas de la culture du système
- Traitement avancé des numéros de série KNX non uniques
- [size=undefined]KNX Secure[/size]
- Écrasement des tentatives d'adresse individuelle avec la clé Tool Key du produit actuel
- Traitement correct des produits sécurisés avec ''Options@NotLoadable flag''
