Je viens de reprogrammer mes volets roulants.
Mais lorsque que j'envoie la commande montée, il me descend les volets et inversement.
Avez vous une idée du problème et de la solution ?
Pour info, j'ai des actionneurs HAGER TYM632C
Merci pour votre aide
Sujets : 47
Inverse les branchements montée /descente sur l'actionneur.
Sujets : 16
Sur certaine application tu peux inverser les boutons. De mémoire je peux le faire sur mon interrupteur mdt
(22/03/2021, 01:18:53)Gautier60 a écrit : Sur certaine application tu peux inverser les boutons. De mémoire je peux le faire sur mon interrupteur mdt
Comment ce passe la gestion générale ?
1 monte et l'autre va descendre, à moins que tous les les VR soient inversés
Sujets : 93
Hello
J'ai eu le cas d'un volet qui réagissait à l'inverse de tout les autres. Cela provenait du fait que le cable de sortie du moteur était à droite alors que sur tout mes autres volets le cable sortait à gauche.
Le plus simple est d'inverser les câbles montée/descente directement au niveau de l'actionneur comme l'a conseillé Pollux pour qu'ils réagissent comme tu le souhaite.
Oui j'ai commencé à faire ça, maintenant le plus dur est d'accéder au câblage
Au cablage de quoi ? Dans le tableau c'est mieux qu accéder à chaque VR
