Bonjour les Kanixeurs !
Je finalise mon installation mais y a un truc truc que je n'arrive pas à faire.
Je m'explique: avant j'avais un bouton configuré pour fermer 4 volets avec 1 appui sur bouton. Et quand on rappuyait les 4 s'ouvraient.
Donc un seul poussoir pour 2 scènes imagine...
J'y arrive bien avec une scène ggenre ouvrir 4 volet. Mais si ''affecte une deuxième scène au même bouton ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé avec le mode 2 canneaux en AetB et AouB mais sans succès...
Un avis ?
Pareille pour 2 lumieres... eteindre et allumer les 2 en meme temps
Sujets : 47
Pas besoin de passer par une scène ...une adresse de groupe commune suffit.
Sujets : 41
Ou alors 1 scene avec 1 appuie court et une autre avec un appuie long.
Un scene n'a d'intérêt que si on mélange des actions de nature différente (1 pour des GA et 50% pour d'autre) ou des ordre contradictoire (0 d'un coté 1 de l'autre)
Ha bbas merci !
Je faisait le truc a l’envers moi e mettais plusieurs adresses dans les sortie et les boutons.... c'est plus logiue !
Et ca marche !
Un "émetteur" poussoir, détecteur n'envoie qu'un ordre par "objet/ligne"
A l'inverse un actionneur (recepteur) peut avoir plusieurs ordre par objet/ligne...
Une base du knx ?
(11/04/2021, 21:46:10)Scorpio5 a écrit : Un "émetteur" poussoir, détecteur n'envoie qu'un ordre par "objet/ligne"
Une base du knx ?
un peu comme la gestion de retours d'états de plusieurs sorties sur une seule LED
Sujets : 26
Sans logique ? je suis curieux de voir comment tu fais
28/04/2021, 10:49:54
(Modification du message : 28/04/2021, 10:50:47 par gkalpers@gmail.com.)
(26/04/2021, 11:36:41)XeNo a écrit : Sans logique ? je suis curieux de voir comment tu fais
C'était justement le sens sarcastique de ma remarque
sans logique, pas possible. Pourtant, je vois souvent des projets avec pleins de retour d'états dans la même AG
