Sujets : 14
Vous conseillez quoi comme marque en rapport qualité prix, sans ventilateur ?
Le top reste le Meanwell mais je cherche moins cher et de bonne qualité.
Achat en chine, ou france si bon prix.
Des idées ?
merci
Moins cher que Meanwell tu en demande bcp.
Je te met quand meme en guarde sur la course au prix, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger.
Les alim que ce soit dans n'importe quel domaine sont parfois sous estimé, une alim qui déconne , qui dérive peut endommager l'electronique qu'il y a deriere, c'est valable dans tous les domaines.
Une alim d'ordinateur qui dérive et c'est une Carte Mere ou un proc qui peuvent lacher.
Une alim d'elcairage qui dérive a la hausse, c'est des LED qui vont être alimenté sous une tension/courant plus important que prévu, ce qui va reduire leur durée de vie....
Sujets : 14
tu as raison, bon je vais partir sur Meanwell alors, par contre j'ai l'impression que pas mal d'alim on des ventillos, et en fanless chez Meanwell les prix montent !
16/04/2021, 10:21:50
(Modification du message : 16/04/2021, 10:22:05 par filou59.)
Qui dit ventilo dit puissance a dissiper.
A part dans un PC que ce soit chez moi ou au taf j'ai aucune alim avec des ventillo. (en industrie on ventil les armoires ou on estime que la convection naturel suffira)
Tu veux partir sur quel alim pour qu'il y ait des ventillo ?
Sujets : 14
J'ai besoin de plusieurs Alimentations 24V :
1er Cas:
5.5 metres de bandeaux Led a 19.2W/m donc 105,6W de puissance
Une autre identique mais qui partent du meme endroit donc une alim pour ces 2 lignes soit 215W de puissance.
2eme Cas:
9 Metres de bandeau Led 19.2W/m donc 173 Watt de puissance, mais il me faut un petit truc dans une niche dans le pladond ( alim en long)
3eme Cas;
Autre gros besoin 35 metres de bandeaux de led mais pas acheté encore les led, c'est pour une salle de Jeux en sous sol avec un faux plafond ou je peux mettre ce que je veux, je souhaite du RGBW.
4 eme Cas:
Pour l'exterieur 14.2 metres bandeau led 19.2W soit 273 watt de puissance, l'alim sera dans un faux plafond a l'exterieur.
Pour mon premier cas je pensais partir sur LRS-350-24 mais je vois qu'elle a un ventillo, je ne sais pas ce que tu en pense ?
Pour les autres Alim, je n'ai pas encore chercké !
