API Robot Tondeuse
Salut a tous
Une petite question pour les possesseurs de robot et je pense particulièrement a la marque Suédoise : Husqvarna
1) Comment les ordres sont-il transmis ?
-via la puce GSM (GPRS/3G/4G selon les modeles),
-via du BT ?
-vi du Wifi ?
2) Que vous permet de faire l'API ?
3) Quest-ce vous voudriez faire que ne vous permet pas l'API ?
Je vais faire l'acquisition d'un robot avec la technologie ZCS, je vais rentrer en contact avec eux pour voir si ils peuvent mettent a disposition un système similaire.
-via du BT ?
-vi du Wifi ?
Par le module GPS avec un programme en Python sur un Raspberry relié à la domotique de la maison
on peut démarrer, arrêter faire rentré le robot à sa base.
Il y a un retour de sa position.
Il rentre à sa base avant de démarrer l'arrosage, et ressort à la fin.
3) Qu'est-ce vous voudriez faire que ne vous permet pas l'API ?
A part des choses farfelues, je ne vois pas...
Il communique avec les assistants vocaux, il y a donc surement une API qui existe, sinon voir par Home Assistant
Tu as mis GPS , tu voulais dire GPRS ?
Oui je pense aussi que les API existe, pour le moment il n'y a rien d'ouvert ou de public mais bon ca doit
tu as bien compris.
pour ma part le programme d'origine c'était un rétro-ingénierie sur Github trouvé sur le site Les Moutons
Tu peux chercher sur ce site qui traite de plusieurs marques.
Il sont un peu trop acces Husqvarna sur le forum que tu cites pour le moment ^^
Après ca se comprend Husqvarna est bcp plus représentatif au niveau part de marché je pense.
Et à la création du forum, ils étaient quasiment les seuls.
