29/04/2021, 10:18:26
Hello
Je vais faire construire prochainement (cet été) une extension qui comprendra ma cuisine + Suite parentale en N+1.
Dans le reste de la maison j'ai fait toutes mes install de lumières (spots plafond) en dimming KNX 230V avec des variateurs Merten. Cela fonctionne mais je ne suis pas satisfait de l'amplitude de variation (la différence entre le min et max n'est pas énorme).
ps: j'ai testé 3 marques de spots (OSRAM, Philips et IKEA) et pas de différence flagrante... peut-être un mauvais paramétrage de mon actionneur.
Du coup pour cette extension, je réfléchi à partir sur du Dali mais je me demande si cela en vaut le coup/cout:
* Le dimming sera t-il plus fin et permettra de descendre plus en luminosité?
* Niveau cout, cela vaut-il le coup juste pour 2 pièces?
Autre solution?
Merci de votre aide,
Autre solution?
