Sujets : 15
Bonjour tout le monde,
Certains d'autres vous ont certainement déjà monté des platines de commande Jung. Avez-vous galèré avec les vis plastiques rouges?
Doc
Bonne soirée
Gwendal
Sujets : 36
pas de problème particulier. Il faut tout mettre en place puis les vis rouges servent à bloquer, avant de mettre les boutons sur la platine.
Ne pas forcer car sinon elles sont un peu fragiles....
Galérer ? précises ton problème.
Ce nest pas très pratique mais pas de soucis.
Sujets : 15
Je n'ai pas eu de difficultés sur les 2 premières platines. Par contre pour les 2 suivantes (et il en reste quelques unes à poser), la vis s'est bien engagée bien puis est arrivé un point dur. Sans forcer, je dévisse, je ré essaie au même emplacement, même résultat, dans l'autre emplacement, idem. Je teste la 2sde vis, aucun problème...
