Bornes de connection cablage KNX
Pour les dérivations du cablage KNX est-ce que vous utilisez de simples wago
pour cable 0.8 ou
des bornes KNX comme celles :
http://www.merten.de/download/DL_doku/P689701_GB.pdf ?
Que ce soit Merten, Hager ou autre, il s'agit dans tous les cas de
borne Wago à mon avis.
Moi j'utilise ça (http://catalogue.hager.fr/default?
ni=1989486&ci=1&app=Catal&pr=103861) car c'est clipsable sur rail din
et mon distributeur le stocke. Bien que ce soit vendu dans un
emballage hager, c'est du wago.
On 31 mai, 15:05, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Bonjour,
> pour cable 0.8 ou
> des bornes KNX comme celles :http://www.merten.de/download/DL_doku/P689701_GB.pdf?
> pour cable 0.8 ou
le sujet a déjà été traité
chercher sur mot clé LSA+ et voir les accessoires de montage WAGO pour
rail DIN, 4 pos 6 pos etc
#4
Merci,
Coté tableau j'ai trouvé plein d'infos sur le forum. C'est plutot au
niveau
des boites de dérivation que je me pose des questions. Je voudrais faire
un cablage en arbre et aux noeuds des branches de l'arbre il y a de petites
boites
de dérivation.
Est-ce que je peux utiliser des wago standard de dérivation tels que ceux-ci
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-227...a-2633.htm
Ou est-ce qu'il est préférable de faire les connections avec plusieurs
connecteurs
dans les bornes wago dédiées au bus 243-211 / 212 ?
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-227...&x=13&y=10
#5
> http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-227.../style.xsl...
J'ai été voir les specs de la série 273, et j'ai été très surpris de
voir
"sections [mm²] 0,75 - 1,5 mm² "
Ah ?!? donc la réponse est oui.
Perso, je ne te le conseille pas.
> connecteurs
Perso, je pense que c'est la bonne méthode.
Ce que je voulais dire dans le post précédent, c'est qu'il y a de ces
micro Wago à 7-8 entrées et sous forme de bloc séparé (les bornes de
bus sont accollées par paire rouge & noir) et en plus, il y a des
petites pièces en plastique pour maintenir les bornes bien en place,
c'est fait pour rail DIN, mais rien n'empèche des les employer dans
une boîte.
Perso, je dirais que 4-5 câbles, çà va, vers 7-8 câbles çà devient
difficile, au delà de 10 câbles, faut penser à d'autres solutions plus
adaptées (mais il faut de plus grosses boîtes)
#6
Les sangliers n'ont pas d'ordre mais ils finissent toujours par
retrouver leurs glands..
243-808 Bornes MICRO pour boîtes de dérivation borne à 8 conducteurs,
rouge
243-208 Bornes MICRO pour boîtes de dérivation borne à 8 conducteurs,
gris foncé
243-508 Bornes MICRO pour boîtes de dérivation borne à 8 conducteurs,
jaune
243-308 Bornes MICRO pour boîtes de dérivation borne à 8 conducteurs,
gris clair
243-113 Adaptateur de fixation avec 6 compartiments, orange
243-112 Adaptateur de fixation avec 4 compartiments, orange
J-M Richard de Wago France m'avait aimablement fait parvenir des
échantillons pour le Stammtisch Midi-Pyrénées, mais j'ai tout
distribué.
hth
#7
Bonjour à tous
Pour mes besoins, j'avais acheté des boites de connecteurs WAGO micro
à 4 contacts. J'ai des rouges, des noirs (enfin gris foncé), des
blancs (gris clair) et des jaunes. Je ne les ai pas sous la main mais
ça doit être des réf. 243-204, 243-304, 243-504 et 243-804.
Nota: ils ne sont pas enfichables sur des participants (il n'y a pas
le petit trou sur le côté comme ceux qui équipent la plupart des les
participants, pour avoir le trou, il faut les 243-211 et 243-212)
Ce sont des boites de 100. Et je peux vous dire que ça fait largement
plus que nécessaire pour une installation personnelle. Par conséquent,
je peux dépanner quiconque en aurait besoin d'une poignée (ou comme
échantillon)...
Dibou
#8
Moi j'ai utilisé des bornes Wago standard et des non Wago qui
acceptent des fils rigides à partir de 0.75mm² et pour le moment ça
fonctionne très bien. Je ne sais pas sur le long terme, mais je pense
que si on ne tire pas comme une brute sur les fils ça devrait tenir.
Cordialement,
HK.
On 1 juin, 16:08, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote:
> Bonjour à tous
> échantillon)...
> Dibou
