Une question me trotte dans la tête ; je ne sais pas s’il faut la classer dans la catégorie NF C 15100 ou dans la catégorie des questions philosophiques sans réponse définitive.
Faut-il se fixer une limite au nombre de connexions successives qu’on enchaine sur une ligne ou un circuit électrique ?
Par connexion j’entends : passage d’un conducteur électrique à un autre via un bornier, un domino, un connecteur, un appareil quelconque (disjoncteur, interrupteur, etc.)… ou dit autrement : chaque fois qu’un câble, ou un fil, est interrompu.
Par exemple, est-ce qu c’est « mal » de prolonger un fil qu’on a coupé trop court (avec un dispositif de raboutage sérieux évidemment ; pas par une épissure isolée avec scotch d’écolier). Est-ce que c’est interdit/verboten ?, à éviter tant que possible mais pourquoi pas de temps en temps ?, ok mais à condition de procéder à un test / une mesure garantissant que la conductivité est assurée?, ou alors on s’en fout du moment ou c’est accessible et réalisé conformément aux règles de l’art…
Ma question fait aussi référence à la multiplication des tableaux : principal puis secondaire, voire tertiaire (avec à chaque fois des appareils et/ou connexions), voire encore une boite de dérivation, et encore des appareils en parallèle, etc. tout ça conduit à multiplier les connexions donc les risques qu’elles soient défectueuses, donc défaut de continuité électrique, etc.
Bref j’aimerais volontiers recueillir des avis sur la question (avec peut être un traitement particulier du cas de la mise à la terre).
