Apres les detecteurs de presence, il me reste juste a finaliser le choix des actuateurs pour volet roulant.J'en ai 10. J'ai lu bcp de bien des ABB JRA mais j'aurais voulu avoir votre avis sur le choix. J'ai bcp dematos MDT et je me demandais ce que valait leur actuateur.
Concernant les BSO on a 6 Griesser et la je voulais partir sur l'actuateur Griesser MSX-6 mais impossible a trouver nulle part. Une idee ou alors une alternative a recommander ?
05/06/2021, 07:31:52
(Modification du message : 05/06/2021, 07:32:43 par fabric24.)
Le griesser est simple a programmer il suffit de rentrer le modèle de moteur
Pour l acheter demande au menuisier qui t a vendu les VR
As tu la station météo ?
C'est ce que je vais faire pour le MSX-6 maisnotre revendeur etant plutot lent je voulais regarder en ligne mais jene trouve rien.
Non pas encore la station meteo. Ca en vaut la peine? La griesser en vaut plus la peine que d'autre marque ?
Griesser ne vend que via leur réseau de professionnels
De mémoire assez intuitive après je n'en ai pas installé d'autre pour comparer
Sujets : 36
05/06/2021, 10:03:17
(Modification du message : 05/06/2021, 10:04:08 par richardpub.)
Mes griesser sont commandé avec un Jung Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE.
Cet actionneur faire tous les types de volets Pas évident à comprendre au début. Mon intégrateur m'a laissé faire et comprendre.
Et c'est moins cher que Griesser.
J'ai décris cela dans un post ancien. C(est pas mal de rechercher ce qui a déjà été décrit.
A noter que normalement tous les actionneurs de VR fond aussi BSO.
-Les ABB JRA en version automatique* disposent d'un très bon soft. Seule gamme a ma connaissance qui existe en version automatique aussi bien en 24V qu'en 230V
-Siemens N 543D51 : version automatique* avec seuil de courant paramètrable, avec borne a ressort. Soft un poil moins complet que l'ABB, mais on fait déjà plein de chose avec.
*Automatique = Detection de consommation moteur pour determination automatique de la course, pas besoin de saisir des temps de mouvement, plus fiable dans le tps...
Merci pour les infos, c'est tres interessant
Donc si je ne me trompe pas, le JRA/S8.230.5.1 est la version automatique 230V qui permet de controller 8 volets roulants. Correct ?
05/06/2021, 19:12:13
(Modification du message : 05/06/2021, 19:12:25 par filou59.)
Oui c'est ca (VR ou BSO)
Si jamais tu es intéressé j'ai un Siemens a vendre.
@filou59, c'est la ref que tu as mise au dessus ton siemens ?
Sinon pour recapituler j'ai 10 VR et 6 BSO Griesser. De ce que fabric24 dit le module Griesser est vraiment bien. Par contre je me dis que je prendrais bien alors 2 modules ABB de 8 sorties pour mettre aussi les BSO dessus,ce me fera economiser pas mal (plutot que un ABB x8,un ABB x2 et un Griesser x6). Les ABB font aussi BSO et ont l'air d'etre un super produit donc y a t il vraiment un avantage a mettre le module Griesser ou le ABB sera plus que suffisant ?
Je ne connais pas du tout les produits vu que je debute avec knx et c'est difficile de se faire une idee rien qu'en lisant les docs. Je m'en remets donc a vos avis plus experimentes.
Merci a vous
Greisser est spécialisé dans le domaine, c'est donc possible que ce soit un bon produit, j'ai regardé a une époque mais je ne m'en souvient plus, j'ai écarté leur produit a cause de leur modele de distribution.
Un autre spécialiste c'est WAREMA
On retrouve parfois des fonctions inédite, mais parfois ce genre de fabriquant se repose aussi sur leur lauriers et se fond dépasser par la concurence.
Faut vraiment comparer les produit.
Sinon oui tu peux prendre 2xABB , 2 Siemens ...
La ref du modele que je vend est la suivante : N 543D51 , Code Articble : 5WG1543-1DB51
Voici un Flyer de présentation, si tu veux plus de détail (doc) n'hésite pas.
Après tu peux toujours essayer un 1xABB ou 1xSiemens  , et tu regardes si tu fais ce que tu veux avec aussi bien en BSO qu'en VR.
Griesser font des produit knx "propriétaires"
Avec un 6byte de la station météo, au actionneur...
C'est fonctionnel, mais ça contraint a avoir tout en griesser...
Je préfère les abb jra/s 8.230.5
1 seul détail a faire gaffe pour la fonction auto de position,
Avoir le même store par paire de sortie (A et B, ... E et F,.. Etc)
Donc même taille même puissance... Sinon des décalage peuvent survenir...
Et dans ce cas, on paramètre en manuel..
Bon pour finir je me suis decide pour 2 modules ABB automatiques
Sujets : 5
J'ai constaté un truc bête avec les ABB utilisés avec les commandes MDT Glass Push Buttons II Smart :
Il est impossible de les utiliser avec un seul bouton, il en faut impérativement deux.
L'actionneur ABB n'a pas de DPT binaire standard indiquant le sens de montée/descente en retour d'information, il faut donc impérativement deux boutons.
L'information est bien disponible dans un message non DPT standard, donc inexploitable en l'état.
Ça peut être avez gênant dans un local où il y a beaucoup d'actionneurs.
A choisir, si c'était à refaire, je prendrai un MDT.
(10/06/2021, 22:34:22)Jean-Baptiste a écrit : Ça peut être avez gênant dans un local où il y a beaucoup d'actionneurs.
Je ne comprends pas tres bien. Tu peux expliquer plus en detailce point stp?
Sujets : 5
Dans mon salon, j'ai 3 VR et 5 lampes, plus le réglage de la consigne de température à inclure dans une seule commande.
Comme il faut deux boutons pour chacun des VR (du fait du soft de l'actionneur ABB), je n'ai pas pu mettre tout cela sur la commande. (la commande est à côté de 3 VR, il aurait été logique qu'ils soient accessibles sur un seul des 3 niveaux d'affichage, impossible, obligé de mélanger le 3e VR avec deux éclairages extérieurs)
MDT a de nouveaux actionneurs VR à détection de course, il faudrait peut-être comparer les deux marques.
ok je comprends ce que tu veux dire. Lors de mon analyse du besoin en nombre de boutons par interrupteur j'avais compte 2 boutons par volet donc je n'ai pas ce soucis
(10/06/2021, 22:34:22)Jean-Baptiste a écrit : J'ai constaté un truc bête avec les ABB utilisés avec les commandes MDT Glass Push Buttons II Smart :
A choisir, si c'était à refaire, je prendrai un MDT. La commande sur 2 bouton est bcp plus pratique a l'usage.
Je ne voie pas en quoi il serrait impossible de l'utiliser avec un seul bouton.
En plus je pense que tu mélanges 2 choses/concept : (ou alors j'ai mal compris ce que tu disais)
Historiquement la commande de VR pouvaient se faire de 2 manières :
-1 Bouton
-2 Bouton
Dans les 2 Cas on utilise 2 objets, un pour le stop et un pour le mouvement.
MDT a introduit un nouveau mode de pilotage avec un mode "Single Object Control", or ce mode de control n'est utilisation qu'en mode 2 Boutton (Mode Manette)
Dapres la doc, ce mode permet de faire un mouvement ou stop avec une pression courte.
Tandis qu'une pression longue agirait sur une autre GA pour faire une action centralisé.
Ce mode de fonctionnement n'étant pas un standard KNX (enfin du moins a ma connaissance a ce jour) seul MDT l'exploite.
Sujets : 5
12/06/2021, 22:51:38
(Modification du message : 12/06/2021, 22:58:18 par Jean-Baptiste.)
En mode un bouton, le soft MDT souhaite connaître le retour d'État du sens montée ou descente.
Je pense que c'est utilisé pour que la commande décide d'envoyer le VR vers le haut ou le bas.
C'est inactif pour une commande à deux boutons. (Quand je dis deux boutons, c'est un qui gère montée et stop, ou descente et stop - La commande étant capable envoyer tout cela avec aussi un seul bouton)
(Page 60 du manuel Glass Push Button : "Receiving the status with current information about the direction of the shutter actuator")
