bonjour,
quelqu'un a deja t il initialisé 1 modop d'installation linknx. J'ai
tenté sur 1 unbuntu et 1 debian, sur des VM ou directement sur pc, et
a chaque fois la meme erreur sur le package linknx.
Je dois certainnement louper 1 etape. C'est pourtant simple, mince
alors,je rage !
Si j'y parviens, je veux bien faire ce modop et le partager ici, afin
qu il puisse évoluer ensuite sur la config.
Merci (jeff?)
Arnaud
Je pense qu'un bon point de départ serait de décrire la manière dont
tu procède et l'erreur en question.
Jean-François
On 21 mai, 21:30, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour,
> alors,je rage !
> Merci (jeff?)
> A+
> Arnaud
Voici mon mémo pour installer linknx sur une debian fraichement
installé.
apt-get install gcc
apt-get install g++
apt-get install make
mkdir linknx
cd linknx
wget http://downloads.sourceforge.net/sourcef....27.tar.gz
wget http://downloads.sourceforge.net/sourcef...0.7.tar.gz
tar -xzf linknx-0.0.1.27.tar.gz
tar -xzf pthsem_2.0.7.tar.gz
cd pthsem-2.0.7/
./configure
make
make test
make install
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
cd ..
cd linknx-0.0.1.26/
./configure --without-log4cpp --without-lua
make
make install
cd ..
et pour eibd:
soit
utilisation du paquet debian en suivant ces instructions
http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibdeb
ou
wget http://downloads.sourceforge.net/sourcef...0.4.tar.gz
tar -xzf bcusdk_0.0.4.tar.gz
cd bcusdk-0.0.4/
./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetiptunnel --enable-usb --
enable-eibnetipserver --enable-ft12
make
make install
Faire fonctionner winscp sur debian
apt-get install openssh-server
Log4cpp
Ajoutes ceci dans le fichier BasicLayout.cpp (a la suite des autres
directives #include):
#include <memory>
Il faut également modifier le fichier PatternLayout.cpp
Remplacer #include <cmath> par #include <cstdlib>
Et également ajouter LDFLAGS=-lpthread comme paremetre du configure
de
log4cpp.
Mysql
apt-get install libmysqlclient15-dev
puis pour linknx
./configure --with-mysql=/usr/bin/mysql_config
super, merci pour toutes ces infos, j y suis presque  .
mais impossible de trouver BasicLayout.cpp niPatternLayout.cpp.
Cdmnt.
Arnaud
> installé.
> apt-get install gcc
> apt-get install g++
> mkdir linknx
> cd linknx
> wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/linknx/linknx-0.0.1.27.t...
> wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/pthsem_2.0.7.tar.gz
> cd pthsem-2.0.7/
> ./configure
> make
> make test
> make install
> cd ..
> cd linknx-0.0.1.26/
> make
> make install
> cd ..
> et pour eibd:
> soit
> utilisation du paquet debian en suivant ces instructionshttp://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibdeb
> ou
> cd bcusdk-0.0.4/
> make
> make install
> A+
> Log4cpp
> #include <memory>
> de
> log4cpp.
> Mysql
> puis pour linknx
C'est pas bien important si tu compiles Linknx avec le paramètre --
without-log4cpp. Linknx fonctionne très bien sans. Idem pour mysql.
Sinon si vraiment tu en as besoin c'est dans les sources de log4cpp
qu'il faut télécharger ici http://log4cpp.sourceforge.net/,
Dans un premier temps je te conseille de ne pas t'embêter avec ces
suppléments,
ok, kraven, j approfindirai ce point plus tard alors. Merci.
pour eib, j'ai 1 soucis
je suis avec 1 interface jung usb 2130. sur 1 machine xp faisant
tourner 1 vm ubuntu via sun virtualbox.
et voici ce que ca donne si je tape eibd -i ft12:/dev/ttyS1 -S -D :
"initialisation of the backend failed"
c'est fou ce que j'avance pas vite sur ce linknx.eibd  .
Merci en tout cas, j'avance quand meme...
Arnaud
> qu'il faut télécharger icihttp://log4cpp.sourceforge.net/,
> suppléments,
> A+
Es-tu certain que ton port usb est utilisable dams ta VM?
J'ai toujours utiliser une interface IP depuis VirtualBox et jamais
aucun souci.
> Arnaud
> > suppléments,
> > A+
Il faut la version avec license commerciale, pas la version libre, pour le
suport usb. Cette version commerciale est aussi gratuite, mais pas sur
toutes les plateformes, il me semble (je peux me gourrer, je dis ça de
mémoire).
Frédéric
Salut, pour moi, la version virtualbox est la bonne. usb a été trouvé
dans les préférence, et chargé (maintenant, je n sais pas comment m en
assurer)
j'ai suivi le tuto et rien dans /var/lib/linknx/  .
par contre eibd semble fonctionner cette fois , (quoique, j n en suis
pas certains).
bzhchti@pcknx:~$ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:127.0.0.1:3671
Layer 2(09A5F680,4BFC5467) Open
Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Open
Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Openend
Layer 2(09A5F680,4BFC5467) Opened
Layer 3(09A80278,4BFC5467) Open
Layer 8(09A90608,4BFC5467) OpenInetSocket 6720
Layer 8(09A90608,4BFC5467) InetSocket opened
Layer 8(09AA0958,4BFC5467) Open
Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Open
Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Openend
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerBroadcast 09AA0958
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerBroadcast 09AA0958 = 1
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerGroup 09AA0958
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerGroup 09AA0958 = 1
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerIndividual 09AA0958 0
Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerIndividual 09AA0958 = 1
Layer 8(09AA0958,4BFC5467) Opened
Layer 4(09AC10E0,4BFC5467) GroupCacheInit
Layer 1(09A5FB70,4BFC5467) Send(020): 08 01 7F 00 00 01 0E 58 08 01 7F
00 00 01 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 7F 00 00
01 0E 58 08 01 7F 00 00 01 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 7F 00 00
Layer 1(09AA09B8,4BFC5467) Recv(020): 08 01 7F 00 00 01 0E 58 08 01 7F
Layer 1(09AA09B8,4BFC5467) Send(014): 01 00 08 01 7F 00 00 01 0E 57 04
04 00 00
Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 7F
00 00 01 0E 57 04 04 00 00
Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Recv(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 7F
Layer 1(09A5FB70,4BFC5467) Recv(014): 01 00 08 01 7F 00 00 01 0E 57 04
04 00 00
si je lance bzhchti@pcknx:/usr/local/lib$ /usr/local/bin/groupswrite
ip:192.168.0.19 0/1/1 1
Send request
le serveur s emballe.
Any more help ?
> mémoire).
> Frédéric
Si tu lances eibd avec les paramêtres suivant: eibd -t65535 -D -S -T -
Cela veut dire qu'il sera à la fois serveur pour le protocole KnxNet/
IP tunneling (c'est les paramètres -S -T) et client pour le protocole
KnxNet/IP tunneling (c'est le paramètre ipt:127.0.0.1:3671 ) et comme
tu lui donne sa propre adresse IP (127.0.0.1), en fait il se connecte
sur lui même et se mord la queue. Donc quand tu envoi qqch ça tourne
en rond. Si tu as une interface usb, il faut remplacer ipt:
127.0.0.1:3671 par usb:x:y (x et y sont 2 nombres qui identifient
l'interface knx sur le bus usb, normalement tu as l'utilitaire
findknxusb avec eibd qui permet de détecter les interfaces knx usb et
donner leur x et y )
Jean-François
> assurer)
> pas certains).
> 04 00 00
> 04 00 00
> Send request
> Any more help ?
> Merci
> > mémoire).
> > Frédéric
Super, merci pour ta réponse : voila mon probleme, l usb n est pas
trouvé via findknxusb. je cherche coté virtualbox...
On 26 mai, 20:42, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > assurer)
> > pas certains).
> > 04 00 00
> > 04 00 00
> > Send request
> > Any more help ?
> > Merci
> > > mémoire).
> > > Frédéric- Masquer le texte des messages précédents -
Bonsoir les amis, je suis largué la !
dans la vm, j'ai bien activé via les préférence le controleur usb,
trouvé dans les filtres mon usb jung.via clic droit sur la ligne qui
représente l usb, j'ai meme essayé en activant / desactivant le choix
'a distance'
je démarre la vm ubuntu et on voit clignoter l'icone en bas qui
représente l usb.
le menu contextuel affiche bien les propriétés de mon usb jung.
si je tape
bzhchti@pcknx:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
(rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton
II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev
01)
00:02.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH
VirtualBox Graphics Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970
[PCnet32 LANCE] (rev 40)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox
Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97
Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB Controller: Apple Computer Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6
Family) USB2 EHCI Controller
si je desactive le port usb, la derniere ligne disparait. Je pense
donc que le port est bien actif.
bzhchti@pcknx:~$ findknxusb
Possible addresses for KNX USB devices:
bzhchti@pcknx:~$
donc pas de progrès ce soir... si qq1 a été confronté a cela ou a des
tuyaux, je suis preneur, je seche terriblement.
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > assurer)
> > > pas certains).
> > > 04 00 00
> > > 04 00 00
> > > Send request
> > > Any more help ?
> > > Merci
> > > > mémoire).
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Regarde si tu as un fichier /proc/bus/usb/devices dans ton ubuntu et
si il contient bien une entrée concernant ton interface KNX usb.
Si le fichier n'existe pas (probablement parce que /proc/bus/usb est
vide), il faut peut-être monter usbfs avec la commande:
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
Ou bien lire ceci: http://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/br...estion_usb
Jean-François
> 'a distance'
> représente l usb.
> si je tape
> (rev 02)
> II]
> 01)
> Guest Service
> bzhchti@pcknx:~$
> Merci
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > assurer)
> > > > pas certains).
> > > > 04 00 00
> > > > 04 00 00
> > > > Send request
> > > > Any more help ?
> > > > Merci
> > > > > mémoire).
Salut Jeff, oui, j'avias pirs connaissance de tout ca, merci quand
meme !
en fait, je pense que ca vient de la manière de construire la VM.
je vais remonter de plusieurs facon , soit en choisisant directement l
usb jung, soit seulement en activant l usb, et le montant après (je ne
sais plus comment jai construit la vm).
Merci.
Arnaud
> Ou bien lire ceci:http://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/brazz/virtualbox_gestion_usb
> A+
> Jean-François
> > 'a distance'
> > représente l usb.
> > si je tape
> > (rev 02)
> > II]
> > 01)
> > Guest Service
> > bzhchti@pcknx:~$
> > Merci
> > > > Salut,
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > assurer)
> > > > > pas certains).
> > > > > 04 00 00
> > > > > 04 00 00
> > > > > Send request
> > > > > Any more help ?
> > > > > Merci
> > > > > > mémoire).
bonsoir,
j'ai abandonné la solution vm pour le mement.
donc oui, le modop de Kraven fonctionne.
j'ai ajouté ceci
ln -s /root/linknx/linknx-0.0.1.27 /var/lib/linknx
cd /var/lib/linknx
mkdir persist
configurer le fichier linknx.xml sous /var/lib/linknx/linknx-0.0.1.27/
conf
y a plus qu a utiliser tout ca.
Merci a vous.
> meme !
> Merci.
> Arnaud
> > A+
> > Jean-François
> > > 'a distance'
> > > représente l usb.
> > > si je tape
> > > (rev 02)
> > > II]
> > > 01)
> > > Guest Service
> > > bzhchti@pcknx:~$
> > > Merci
> > > > > Salut,
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > assurer)
> > > > > > pas certains).
> > > > > > 04 00 00
> > > > > > 04 00 00
> > > > > > Send request
> > > > > > Any more help ?
> > > > > > Merci
> > > > > > > mémoire).
ach, j y suis presque...
bzhchti@pceib:/usr/local/bin$ eibd -t65535 -D -S -T -i usb:1:2:1:0
Layer 1(080A18F8,4C042940) Detect
Layer 1(080A18F8,4C042940) Using 2 (1:2:1:0) (2:129)
Layer 1(080A18F8,4C042940) Open
Layer 1(080A18F8,4C042940) Close
Layer 1(080A18F8,4C042940) Release
1 dernier cout de main ?
On 31 mai, 22:20, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonsoir,
> j'ai ajouté ceci
> cd /var/lib/linknx
> mkdir persist
> conf
> Merci a vous.
> > meme !
> > Merci.
> > Arnaud
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > 'a distance'
> > > > représente l usb.
> > > > si je tape
> > > > (rev 02)
> > > > II]
> > > > 01)
> > > > Guest Service
> > > > bzhchti@pcknx:~$
> > > > Merci
> > > > > > Salut,
> > > > > > A+
> > > > > > Jean-François
> > > > > > > assurer)
> > > > > > > pas certains).
> > > > > > > 04 00 00
> > > > > > > 04 00 00
> > > > > > > Send request
> > > > > > > Any more help ?
> > > > > > > Merci
> > > > > > > > mémoire).
hey, j'étais pas root  , mais bon, c pas beaucoup mieux
pceib:/usr/local/bin# eibd -t65535 -D -S -T -i usb:1:2:1:0
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Detect
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Using 2 (1:2:1:0) (2:129)
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Open
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Claimed
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Opened
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 0(080A18F8,4C042B22) StartRecv
Layer 0(080A18F8,4C042B22) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00
Layer 0(080A18F8,4C042B22) StartSend
Layer 0(080A18F8,4C042B22) SendComplete 64
Layer 0(080A18F8,4C042B22) RecvComplete 64
Layer 0(080A18F8,4C042B22) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00
00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Unsupported EMI 00 00
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Close
Layer 1(080A18F8,4C042B22) Release
any idea ?
> Merci
> > bonsoir,
> > j'ai ajouté ceci
> > cd /var/lib/linknx
> > mkdir persist
> > conf
> > Merci a vous.
> > > meme !
> > > Merci.
> > > Arnaud
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > 'a distance'
> > > > > représente l usb.
> > > > > si je tape
> > > > > (rev 02)
> > > > > II]
> > > > > 01)
> > > > > Guest Service
> > > > > bzhchti@pcknx:~$
> > > > > Merci
> > > > > > > Salut,
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > assurer)
> > > > > > > > pas certains).
> > > > > > > > 04 00 00
> > > > > > > > 04 00 00
> > > > > > > > Send request
> > > > > > > > Any more help ?
> > > > > > > > Merci
> > > > > > > > > mémoire).
Rendons à Jef2000 ce qui appartient à Jef2000
J'ai juste copié collé le modop de jef2000 d'un autre post avec
quelques modifs pour chez moi (qui vienne elle aussi de jef2000)
Rendons à César... Dsl Jef.
Par contre, j'avance pas sur ce eibd qui démarre pas.
en étant le plus minimaliste...
eibd -t1023 -i usb:1:2:1:0
est ce lié au config ? la machine ?
arf, je l'aurai.
Merci.
Arnaud
> A+
Ici il semble que eibd dialogue avec ton interface USB mais dans la
réponse de l'interface ci dessous, les bytes 12 et 13 (juste après ">
01 " sur la 2eme ligne) représentent la version d'EMI. La valeur 00 00
renvoyée par l'interface n'est pas supportée par eibd qui ne supporte
que EMI1 (=00 01), EMI2(=00 02) et cEMI (=00 04)
Quelle sont les références exactes de ton interfaces? Je vois sur le
wiki de eibd ( http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/...edHardware
) qu'il supporte le "Jung 2130 USB R2 UP"... Peut-être que le "R2" a
son importance...
Merci pour ta réponse jef2000.
j'ai la meme reférence que celle indiquée 'Jung 2130 USB R2 UP ', donc
je pense pas que ca vienne pas de mon interface... ou alors jung
m'aurait grugé  .
dois je relancer 1 config sur le bcu ?
cdlmnt.
Arnaud
> son importance...
> > Layer 1(080A18F8,4C042B22) Unsupported EMI 00 00- Masquer le texte des messages précédents -
Salut a tous, retour de vacances qui portent leur fruit. J'ai eu
l'idée de génie (bah, ce sont les bases que je reproche tjs aux autres
de ne pas faire), de checker les connexions... et voila que l'eib
n'etait pas bien pluggé dans mon jung. donc reboot du server, et voila
que ca fonctionne !
bon bin j'attaque la partie sql et php...histoire de voir comment ca
réagit tout ca...
a+
Arnaud
> m'aurait grugé  .
> cdlmnt.
> Arnaud
> > son importance...
arnaud cognard
Unregistered
bonjour,
je déterre ce post
en fait, j'ai tenté le reconfig de linknx avec l option lua.
j obtiens ce desagreable msg :
checking for LUA... checking for LUA... configure: error: Package
requirements (lua5.1 >= 5.1) were not met:
No package 'lua5.1' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables LUA_CFLAGS
and LUA_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
pourtant, j'ai bien install lua apt get install lua5.1 au préalable...
1 soutient ?
Arnaud
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de chitloft
Envoyé : mardi 8 juin 2010 16:02
À : domotique-EIB
Objet : Re: modop linknx
que ca fonctionne !
réagit tout ca...
a+
Arnaud
> m'aurait grugé  .
> cdlmnt.
> Arnaud
> > wiki de eibd
> > son importance...
> 1 soutient ?
C'est plutôt un truc du genre lua5.1-dev, qu'il faut installer, pour avoir
les headers et autres outils pour la compilation...
Frédéric
Le problème vient du fait que j'ai mis une restriction sur la version
de lua (>= 5.1)
Et que sur certains systèmes, LUA renvoie "lua5.1" comme numéro de
version, donc la comparaison entre une chaine de caractères et un
numéro de version échoue.
Je pensais avoir corrigé ce problème, mais je viens de me rendre
compte que j'ai fait n'importe quoi.
Dans le fichier configure.ac, 4 lignes en dessous de la ligne:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, $LUAPC >= 5.1, [
J'ai ajouté:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, lua5.1 >= 5.1, [
Et ça aurait probablement dû être:
PKG_CHECK_MODULES(LUA, $LUAPC >= lua5.1, [
Il te faudra probablement exécuter autoconf et automake pour regénérer
le script ./configure à partir du fichier configure.ac .
Une solution plus "quick and dirty" serait de remplacer la chaine
"lua5.1 >= 5.1" par "$LUAPC >= lua5.1" partout dans le script ./
configure, comme ça tu évites autoconf et automake qui sont parfois un
peu capricieux.
J'espère que ça règlera le problème.
Jean-François
On 15 déc, 00:07, "arnaud cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour,
> je déterre ce post
> 1 soutient ?
> Merci
> Arnaud
> À : domotique-EIB
> que ca fonctionne !
> réagit tout ca...
> a+
> Arnaud
> > m'aurait grugé  .
> > cdlmnt.
> > Arnaud
> > > wiki de eibd
> ( http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/...ardware> > ) qu'il supporte le "Jung 2130 USB R2 UP"... Peut-être que le "R2" a
> > > son importance...
