Serveur WEB
J'ai besoin de votre aide pour un problème assez urgent.
Nous devons rendre mercredi un exemple d'installation regroupant les éléments suivants :
  • Moniteur d'interphonie URMET HBS V2
  • Installation KNX basique : Lumières (TOR et Variation) / Volets et Climatisation
Mon problème réside dans ce moniteur : Il possède un écran capacitif. A travers des icônes, il peut passer des requêtes HTML et donc commander une installation.
Connaissez-vous un serveur KNX permettant de fournir une url pour faire des requêtes HTML ? Ou peut-être une autre méthode ?
Je sèche depuis plusieurs jours suite à la demande du client.
J'ai essayé de le faire via un GIRA X1 mais en vain.
Merci d'avance pour votre aide.
Quelques chose de ce type ? https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/api_http
C'est celui que j'utilise tous les jours, mais j'imagine que openHAB, home assistant ... ont le même type de fonction.
En effet, j'ai tenté la même chose avec mon Gira X1, mais l'HTML se limite à l'application. Rien ne sort car cela n'est pas pris en charge par les modules logique...
Je suis passé sur HA pour ce type d'interactions. C'est rapide à mettre en place car dans ton cas, tu ne doit même pas mettre le focus sur l'aspect visuel. Juste le moteur...
