Sujets : 67
19/10/2021, 10:50:53
(Modification du message : 07/11/2021, 10:13:31 par filou59.)
Bonjour a tous.
La question se pose souvent lorsqu'il s'agit de faire de la variation en éclairage.
Quelle Passerelle DALI choisir, ensuite quel driver, pour finir quel luminaire ou quel type de spot fonctionne bien avec ou pas ?
ou bien si on reste en KNX, quel variateur choisir ? Quel luminaire...
Bref je vous propose de commencer a recenser le matos ici (j'ai rien préparé pour le coup) , pour regrouper tout ca ensuite et faire une synthèse.
Pensez a mettre les liens des fabriquants ou l'on pourra trouver rapidement la fiche produit et les pdf pour aller plus vite.
Ensuite si indiquez les détails que vous trouvez pertinent :
Exemple pour une Passerelle DALI : Mode de Control : Group et Driver ECG ou Uniquement Groupe (Max 16)
Mode Eco d'energie : Sur les Dimmer KNX , certains ont un relais qui coupe totalement le jus sur le circuit des luminaires, d'autre non;
Driver DALI : Conso au repos / Mode Eco ...
Passerelle KNX/DALI
A ce jour il y a 89 produit référencé dans le catalogue en ligne d'ETS Belgique.
Toutes les marques ne figure pas dans le catalogue en ligne, c'est le cas d'IPAS par exemple.
Certaines passerelle ont été annoncées et doivent arriver rapidement comme chez MDT.
Il y a bien sur de vieux produit qu'il ne faut pas prendre sur de nouveau projet.
Voici la liste extraite d'ETS6 :
Liste de Topic DALI :
Je suis retombé par hasard sur d'autre post parlant du DALI :
28/05/2018 - Comparatif passerelles DALI ( kalhimeo) : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5364
27/11/2017 - Marque IPAS : ( fabric24) : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5026
Passerelle 2021 :
Voici une liste de passerelle qui je pense sont assez récente :
Zennio : DALI-BOX Interface v2
Jung : KNX Interface DALI TW
Gira : (Meme modele que la Jung, si qq a le lien...)
ABB : DG/S1.64.5.1
Les 3 passerelles suivantes sont sorties cette année (Le modele MDT doit être dispo sous peu).
-IPAS semble etre le fabriquant.
-MDT reprend le design d'IPAS,
-Chez SE le boitier et légérement différent mais les caractéristique/appli KNX/appli DCA sont identique, a noter qu'SE est le seul des 3 a proposer doc+soft en FR.
iPAS : Comparaison des Passerelles IPAS DALI
IPAS : DaliControl e64 Pro 590€ ? (Prix Public)
MDT : MDT SCN-DA641P.04S Passerelle IP DaliControl PRO64 DALI-2 (Lien Voltus car pas encore sur le site MDT) 365€
Schneider : SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0 417€ (Prix Public 1005€  )
Vous noterez le prix public chez SE... le double de chez IPAS (un peu cher la traduction...)
Ces 3 modele ont l'air les plus complète a ce jour . Est-ce que l'on tout faire pour autant ? Pas sur. cf ma remarque plus bas.
Quand on commence a mettre le nez dans le DALI on se rend compte qu'il y a plein de terme de norme de techno ou autre que l'on ne connait pas forcément.
DALI vs DALI2 :
Extrait Doc ABB a écrit :DALI-2 représente le développement supplémentaire de la norme DALI CEI 62 386. Dans cette deuxième
version, les différentes parties de la norme ont été restructurées pour définir de manière plus flexible les
spécifications futures. Cette restructuration sépare nettement les exigences relatives aux modules de
commande en matière de paramètres électriques et de fonctions. La partie 101 de la norme décrit les
exigences relatives aux paramètres électriques et la partie 102 décrit les paramètres des modules de
commande qui doivent être pris en charge par chaque module de commande DALI. La nouvelle partie, la
partie 103 « Unités de commande » distingue les capteurs de l’Application Controller. L’Application
Controller fonctionne comme Single Master ou Multi Master. La communication bidirectionnelle est
désormais normalisée.
L’un des points les plus importants pour DALI-2 est la compatibilité descendante par rapport à DALI.
Outre les nouvelles fonctions, dont la fonction « Extended fade-time », des normes qualité nettement
supérieures ainsi qu’un plus grand nombre de tests ont été déterminés pour une compatibilité accrue entre
les appareils DALI de différents fabricants.
ECG : Le Ballast ou le Driver
Device Type : DT1,DT6,DT8
DT1 : Self-contained emergency (DALI1 et DALI2)
DT5 : Conversion to DC (0/1-10 V) (DALI1 et DALI2)
DT6 : LED modules (DALI1 et DALI2)
DT8 : Colour control (DALI2)
Certaine passerelle prennent donc en charge certain driver (DT...), certain mode de fonctionnement Dim2Warn, HCL, RGB, TW (Tunnable White).
Fonction de Mise en veille de Driver:
J'aime bien aussi la possibilité de mettre en veille un groupe de driver qui ne serait pas commandé.
Chez ABB cette fonction existe mais malheureusement que si toute la ligne DALI est sur OFF.
Chez MDT cette fonction existe sur les anciens modèle actuellement au catalogue (que je n'ai pas listé). Elle fonctionne par groupe ce qui est pas mal je trouve.
Les 3 modeles basé sur l'IPAS DaliControl e64 dispose aussi de cette fonction.
Les version Pro et ProS permette de gérer l'économie d'Energie aussi de manière individuel (pas que par les groupes, ex si on a driver seul pour une petite pièce pas besoin de le mettre tous seul dans un groupe, cf le tableau de comparaison IPAS)
Attention la mise en veille se fait via un objet dispo sur le bus qu'il faudra lier a une sortie relais d'un actionneur KNX.
Nombre de Goupe/Driver (ECG):
La plus part des modeles ont les même capacité, a savoir 64xECG/16xGroupes.
Certains modeles double la mise en pilotant 2 lignes DALI.
Lors du choix Il faut faire je pense attention a une chose : Regarder si la passerelle dispose d'un mode pour piloter des drivers individuellement, car ce n'est pas toujours le cas.
Remarque :
Il faut apparemment bien faire attention sur ce que l'on veut faire, ce n'est pas parce qu'une passerelle permet de faire du RGB qu'il sera possible de piloter 64 driver en RGB de manière indépendante. cela nécessiterait beaucoup trop d'objet par exemple.
Certain utilisateur sur le forum allemand ont parfois été mécontent par rapport a certains produit , car ils avaient lu une fiche technique et avaient supposé qu'ils pourraient faire tous et n'importe quoi ....
On ne le répètera jamais assez, avant d'acheter, regardez le manuel, installer le produit sur ETS et configurez le, ca vous donnera déjà une idée théorique sur les capacités du produit en question.
Configuration de la partie DALI:
En plus de la configuration sous ETS, il faudra en général faire appel a un logiciel supplémentaire.
Parfois c'est une DCA (sous ETS)
Parfois un plugin intégré au produit
Parfois on a aussi la possibilité de faire cette config via le réseau (Passerelle a raccorder au réseau dans ce cas)
Parfois on a la possibilité de le faire via un afficheur présent sur la passerelle.
Choix d'une Passerelle DALI en Novembre 2021:
Dans mon cas voici les besoins que je cherche :
-Je cherche une fonction d'économie d'Energie.
-Piloter du DT8
-TW (Tunable White)
Je vais m'orienter sur les passerelle basé sur l'IPAS DaliControl e64
Ce modele de passerelle a l'air d'être le plus complet a ce jour j'ai l'impression.
Sujets : 38
Chez moi, j'ai des variateurs Jung 3904 reghe en Knx. Il faut juste faire attention à la qualité des leds, pour pouvoir avoir une lumière très faible sans problème. Au bout de 2 ans ces Leds vieillisent et les faibles éclairages n'allument plus ou clignotent. Je les passe alors sur des Leds à éclairage fixe, et je mets des neuves à la place.
Sympa de proposer ça parce que c'est vrai que tant qu'on a pas mis les mains dans le cambouis, c'est dur de s'y retrouver et surtout savoir quoi acheter comme matos.
Pour ma part, je n'ai pas encore fini la maison mais j'ai commencé à utiliser du matos DALI. Pour info, la maison fait environ 320m² et je souhaitais avoir des luminaires full led, en circadien, rgb+w et blanc "classique". J'ai principalement câblé en étoile ce qui me permet de pouvoir aussi utiliser des luminaires standard (par exemple dans les WC) ou de pouvoir y revenir en cas de défaillance du DALI (j'ai préféré prévoir que guérir si jamais ça n'allait pas).
Voici ce que j'utilise pour l'instant :
- une passerelle DALI MDT SCN-DALI64.03. Je l'ai achetée chez ProKNX en même temps que le reste de ma commande chez eux. Je suis parti sur ce modèle car cette passerelle gère le DT8. On peut contrôler jusqu'à 64 ECG ou 16 groupes. Pour ce qui est de la gestion des couleur du RGB+W, il faut passer par les groupes.
On peut mixer les 2. Par exemple, dans mon atelier j'ai mis du ruban led en blanc neutre, c'est 1 ECG sur la passerelle parmi les 64 alors que dans la salle consoles, j'ai 2 rubans (avec 2 drivers), c'est 2 groupes parmi les 16 (pour gérer 2 couleurs différentes en même temps).
On peut utiliser 16 scènes, il y a un mode nuit et un mode escalier (minuterie) mais je ne me suis pas encore servi de ces fonctions donc je n'ai pas de retour là-dessus.
Il y a une interface web bien que je ne la trouve pas très pratique.
Il existe un mode économie d'énergie, je ne m'en suis pas encore servi mais de ce que j'ai compris, on ne peut couper l'alim qu'au niveau des groupes.
- 2 dalles 60x60 de marque Clareo, modèle kameleon (circadien, de blanc chaud à blanc froid) réf. PAN.8073 (40W/950mA/4000lm par dalle) + 1 driver DALI DT8 de la même marque réf. DRI.8169. Ce driver DT8 à 2 sorties en courant constant sélectionnable via des dips switch. Pour raccorder les dalles, on connecte le 230V (Ph + neutre), les 2 fils DALI et les 3 fils des dalles (le +, le CW- correspondant au blanc froid et le WW- correspondant au blanc chaud).
- du profilé alu incliné pour éclairage indirect, réf. SKU.3356 + un ruban led de 5m en blanc neutre (j'ai presque mis la longueur totale) réf. FST.4905 (14.4W/m - 1343lm/m - 24VDC) et pour aller avec un driver DALI Meanwell réf. DRI.6326 (24VDC - 75W - conso au repos annoncée <0.5W)
- du profilé alu réf. SKU.3352 accompagné d'un ruban led de 5m en 19.2w en blanc neutre, réf. FST.4927 (19.2W/m - 1898lm/m - 24VDC) et un driver Meanwell DRI.6428 (24VDC - 100W)
- du profilé alu réf. SKU.3370 avec un ruban led de 5m en circadien (blanc chaud à blanc froid), réf. FST.5691 (14.4W/m - 24VDC - 60 leds/m SMD5050) et un driver clareo DT8 réf. DRI.8800 (2 "channel" en tension constante 24VDC, 2.8A - 50W) - j'utilise ceci en double exemplaire pour l'instant (2 pièces)
- même profilé alu mais avec du ruban RGB+W, réf. FST.5693 (19.2W/m - 60 leds/m SDM5050 - 24VDC) et un driver clareo DT8 réf. DRI.8801 (4 "channel" en mode RGBW en tension constante 24VDC, 3.12A). Le driver peut aussi être utilisé en circadien et en RGB (sans W donc). J'utilise ceci en 3 exemplaires (2 pièces, dont une ou j'en ai mis 2).
J'ai commandé sur le site de Aluson éclairage qui revend la marque Claréo et V-Tac (entre autre). J'ai pris pas mal d'infos sur le catalogue Claréo directement sur le site.
Il me reste encore pas mal de pièces à équiper mais pour l'instant tout fonctionne bien. Je me contente de l'éclairage basique et de la gestion de luminosité via des inter KNX ou l'app maison via la passerelle proknx. Même si j'ai fait des tests et que ça fonctionne, je n'utilise pas encore la gestion des couleurs et la température du blanc au quotidien. Je pense, soit passer par la station météo, soit par des capteurs de luminosité pour gérer les cycles circadiens. Pour le RGB+W, je pense faire des scènes. Par exemple, dans ma salle "consoles", j'ai un côté avec plutôt du Sega et un autre, plutôt Nintendo, je pourrais faire une scène bleu d'un côté, rouge de l'autre (j'ai mis 2 rubans avec 2 drivers qui séparent la pièce en 2).
Sujets : 67
Merci pour ta description.
Tu dis avoir opté pour de l'éclairage circadien. Je connaissais pas, mais tu commandes ca comment ? automatiquement ou manuellement selon l'humeur / L'envie ?
Super post qui m'intéresse grandement.
Perso je vais mettre mon post à jour mais actuellement j'ai ceci :
- Une alim Meanwell 120 knx en 24V pour le pilotage d'un ruban à led 2235 pris sur ali, intégré sur un profilé alu encastré dans du plâtre (finalement il ne sert que pour du balisage de l'escalier et reste toujours à 10%)
- Une alim Meanwell LCM 60kn, mais alors la ... c'est une cata, j'ai pas trop poussé les tests mais cela ne fonctionne pas bien avec des Ampoules Amazon Basics en GU5.3, ça grésille, ça ne dimm pas à fond ... bref une horreur, je pousserais certainement mes tests avec leur Série Professionnelle, mais pour l'instant je n'ai plus trop le temps (ou alors j'ai simplement pas compris la configuration de cette alim, ce qui ne me surprendrait pas forcément  ).
En Rapport Q/P il est vrai que je trouve les meanwell vraiment sympa, y a pas mal d'options en plus et cela évite d'acheter une passerelle DALI
Sujets : 67
DragonsNoirs77 : Meanwell fait aussi du DALI pour info. Passer sur du DALI ou rester KNX est un calcul a faire des le début pour voir les pour et les contre.
Pour moi il n'y a pas que le prix. On peut aussi regarder du coté des conso a vide, on peut se dire que 0.5W a vide c'est pas grand chose, mais avec la multiplication des driver a la fin on a bcp plus que 0.5W H24, 365J/An
Du coup comment faire en sorte de baisser cette conso ?
Est-ce rentable d'essayer de trouver une solution plus économe? (Style si il faut mettre en place une usine a gaz pour avoir 0W a vide mais qui se rentabilisera jamais ou après 10ans ...)
Il y a des solutions en DALI qui permettent de couper l'alim d'un driver ou d'un groupe de driver si l'ensemble des drivers est a 0%.
En KNX il existe aussi des Actionneurs qui disposent d'un relais permettant d'effectuer cette coupure.
Pour le Driver LCM 60kn, j'en ai essayé un qui fonctionne très bien sur des dalle carré style bureau, elle a été mise en place en retirant le driver d'origine .
Sujets : 40
Avant, j'aurais dit ABB car ils ont une passerelle double pour un prix correct et permettent un contrôle des drivers individuellement, alors que chez Zennio par exemple, c'est le contrôle par groupe qui est possible (16)... Idem chez Hager il me semble.
Mais avec la sortie du DALI 2, je dirais d'aller sur du Jung.
Pour rappel, le DALI 2 permet d'intégrer sur le bus DALI des détecteurs (moins cher que KNX et plus rapide à câbler), mais fait également le TW et le RGBW ainsi que l'éclairage de secours.
DALI 2 est normé contrairement à DALI qui est la porte ouverte aux interprétations et qui de ce fait, ne garanti pas toujours une compatibilité optimale entre les éléments.
Sujets : 67
Jonathan007 : En DALI (1) il est aussi possible de mettre des detecteurs DALI, ta phrase sous-entend qu'on ne peut le faire qu'avec du DALI2
DALI2: Je n'ai pas essayé mais apparement il est conseillé de ne pas mélanger les 2 sur un meme bus.
Concernant les detecteur DALI vs KNX, j'ai quand même une préférence pour le KNX, oui c'est plus cher, mais on fait quand même beaucoup plus de chose avec et ca ne joue pas du coup dans la même cours selon moi.
Sujets : 6
Je suis parti sur du variateur KNX car DALI était overkill pour mon besoin, après avoir tâtonné je suis très satisfait de l'association suivante :
- Actionneur Theben DM 8-2 T KNX
- Ampoules LED Ikea Ledare, bon après vérification Ikea a abandonné cette gamme
Me manque plus qu'à retrouver des ampoules qui vont bien et j'éditerais mon message.
Sujets : 67
Citation :Ampoules LED Ikea Ledare, bon après vérification Ikea a abandonné cette gamme
Mince j'étais parti sur cette gamme, j'avais déjà senti le vent tourner car j'étais parti sur du blanc lumière du jour or cette couleur n'était plus dispo depuis quelques temps....
Le résultat était très satisfaisant.
De plus en plus décu d'IKEA, car ca abandonne vite ... je parle pas forcément de produit Tech.
Sujets : 67
Chez Zennio la commande se fait par groupe et aussi de manière individuel, en fait on peut avoir 16 Grp (comme partout), et 48 Groupe de ballast individuel.
Donc on ne peut pas commander 64 Ballast individuellement, seulement 48, lest autres devront etre dans des groupes.
Pour la passerelle Gira ( et Jung vu que ce sont les mêmes) :
- Il est possible de piloter 64 drivers et de les classer dans 32 groupes et non 16 groupes. Comment faire avec des passerelles qui ne donnent que 16 groupes et dont l'installation n'est composée que de groupes de 3 drivers ? Donc les 16 premiers groupes sont illimités en nombres de drivers et du 17e au 32e groupe, il n'est possible que de placer 2 drivers par groupe. Ainsi l'ensemble des possibilités est couvert.
- Vis-à-vis de l'info de Filou concernant celle de Zennio (que je ne connais pas), il est possible de piloter les drivers en groupe ou en individuel (mais les 64 en individuel) ou un mixte des 2...
- ll existe la Tunable White qui permet de piloter en DT8 les éclairages en blanc chaud & froid.
- La gestion des éclairages de secours est également intégrée.
- elles sont Dali2.
Concernant le Dali2, cela a amené une certaine normalisation mais je cherche encore laquelle... Certainement la normalisation pour les trames longues permettant de piloter les TW & le RGBW en une seule trame DT8... Faites gaffe au RGBW, peu de passerelle gère le DT8.
Le spécialiste de la nouvelle norme DALI2 est Lunatone... Ils ont remarqué que depuis le DALI2, il n'y avait plus de consommation max admissible de 2mA (comme le KNX essaye de limiter la consommation à 10mA).
Donc, ils ont lancé des drivers qui dévorent 4.2mA. Donc, au 31e driver, vous êtes bien emm..... Car les passerelles KNX DALI sont limitées à 128mA...
Autre info importante : le câblage en Dali :
- Utiliser toujours du 5G1.5
- vous pourrez tirer des installations de 300m de bus Dali...
Pour finir :
- Je ne suis pas pour intégrer les détecteurs sur le Dali. Moins cher mais nettement moins complet et lourd à paramétrer
- Une fois que le client vous annonce qu'il veut tout dimmer : passer en Dali, n'hésitez pas...
(24/10/2021, 09:28:16)filou59 a écrit : Merci pour ta description.
On peut faire les 2. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de les programmer mais je pense le faire automatiquement en fonction de la lumière du jour.
Sur la passerelle, on peut faire des scènes ou bien on envoie une valeur de température du blanc soit par l'interface web directement (ou sur ETS, ce que j'ai déjà fait pour tester) ou alors on doit pouvoir la faire varier avec un bouton (comme la luminosité) mais que via un groupe ce que je n'ai pas encore essayé.
(01/11/2021, 11:03:12)Jonathan007 a écrit : Avant, j'aurais dit ABB car ils ont une passerelle double pour un prix correct et permettent un contrôle des drivers individuellement, alors que chez Zennio par exemple, c'est le contrôle par groupe qui est possible (16)... Idem chez Hager il me semble.
La passerelle MDT que j'utilise SCN-DALI64.03 est bien DALI 2 et permet bien de gérer le DT-8 pour le TW ainsi que le RGBW et l'éclairage de secours. On peut contrôler les drivers individuellement et aussi par groupe. Pour gérer le RGBW, faut passer par un groupe obligatoirement.
Pour l'instant, même si je n'ai pas fini de programmer et d'installer, j'ai testé un peu tous les cas de figure :
- de la led simple avec variation de luminosité (sans groupe). La variation se fait soit via le même bouton que l'allumage sur les inter hager (appui long), soit via l'app maison, soit par siri ou encore snips (passerelle ProKNX)
- de la led en circadien (température de blanc) avec variation de la luminosité idem que ci-dessus. Pour la température du blanc, je n'ai fait que tester via ETS ou l'interface web de la passerelle MDT. A terme, je pense faire varier automatiquement en fonction du moment de la journée.
- de la led RGBW avec variation de la luminosité (idem ci-dessus). Pour les couleurs, j'ai testé avec ETS et l'interface web et aussi via l'app iKNix (de ProKNX). Je n'ai pas réussi via HomeKit, je ne récupère que la valeur du blanc, pas la couleur. A terme, je pense utiliser des scènes car les led rgbw sont utilisées dans mes salles de jeux et dans la salle cinéma. Faire varier c'est marrant 5 min mais faut mettre des limites ^^
Pour l'instant, tous les drivers que j'ai pris permettent de faire fonctionner les led avec la passerelle avec chacune leurs caractéristiques (simple, circadien, rgbw).
Je n'ai utiliser que des rubans et 2 dalles pour plafonds suspendus.
Reste à peaufiner le pilotage de tout ça.
Sujets : 67
Pour info j'ai mis a jour mon 1er post sur le DALI
Sujets : 95
09/11/2021, 11:06:08
(Modification du message : 09/11/2021, 11:24:33 par Kevlille.)
@filou:
Le lien pour la GIRA: https://partner.gira.com/fr_BE/produkte/...teway.html
Donc si j'ai bien compris ton post, si l'interface en anglais n'est pas un frein, le meilleur choix qualité/prix est la MDT SCN-DA641P.04S Passerelle IP DaliControl PRO64 DALI-2 qui est équivalent à l'IPAS DaliControl e64 Pro
Ca tombe bien, j'aime bien cette marque ;-)
Sujets : 67
-Oui la moins cher sera la MDT.
-Ma recommandation serait de partir chez IPAS car en cas de mise a jour c'est eux qui seront les plus réactif. Il se passe en général plusieurs semaine a plusieurs mois avant que les mises a jour soit appliqué parfois...
-Après il y a le modele Schneider qui lui est dispo en francais. Je n'ai aucune idée de leur rapidité a appliquer les mises a jour, mais bon connaissant quelques petites anecdote abérantes sur certains de leur produits dans la gamme automatisme ...
Pour le moment je n'ai pas encore trouvé le modele MDT en stock
Le Schneider est peu etre dispo mais j'ai aussi quelques doutes.
L'IPAS faut que je contact le fabriquant.
Au fait tu as souvent posé des questions sur quel spot est compatible avec tel ou tel driver/actionneur
En allant fouiner sur le site d'Aluson Eclairage, je suis tombé sur des spot piloté en courant constant et vendu sans driver.
Si tu vas ici : []:&s[21][]:&s[7][]:&s[8][]:&s[23][]:&s[10][]:193&s[16][]:&s[6][]:&s[18][]:&s[22][]:&s[15][]:&s[9][]:&s[13][]:&s[14][]:&s[11][]:&s[3][]:690&ash[3][]:690&sid:15&h:home&ics:158&abs:YToxOntpOjA7aTo2OTA7fQ::]Aluson , spot encastrable, fans les filtre tu choisis variable : Oui selon Alim.
tu auras des spot sans driver piloté en courant constant.
PS : Si tu veux on peut regarder pour se commander une passerelle chacun si on en trouve 2 de dispo et si on s'accorde sur le modèle pour économiser sur les FDP ?
J'ai pas encore eu le temps de contacter IPAS et même si j'ai pas bcp d'espoir d'avoir un prix aussi intéressant que MDT on peut essayer au cas ou.
Sujets : 95
09/11/2021, 13:45:29
(Modification du message : 09/11/2021, 14:18:29 par Kevlille.)
Hello Filou
Merci pour le lien. Si je veux afficher les spots faisant du RGBW, je dois filtrer comment?
Oui une commande groupée peut-être intéressante si le tarif suit ;-) car 200 euro de diff par rapport à la MDT piquent pour le même produit.
L'IPAS semble dispo sur Rexel.de mais aucune idée du tarif
La schneider est dispo sur ebay: https://www.ebay.fr/itm/SpaceLogic-KNX-D...gL3MvD_BwE
La MDT est en effet introuvable car je ne pense pas qu'elle ait déjà été produite... crise des semi-conducteur d'après des forum Allemands.
J'ai encore un peu de temps devant moi, les travaux de l'extension commenceront en Janvier et donc électricité en février normalement.
Sujets : 67
Merci pour le lien ebay, vue le prix j'ai pas pu me retenir... j'ai sorti la CB.
A ce prix là je pense pas que l'on puisse avoir mieux meme en allemagne sur la MDT. C'est étrange quand on connait la politique de prix en france, en plus c'est en direct chez SE là....
Il y a une offre avec les FDP offert en ce moment au dela d'un certains montant.
Sujets : 95
10/11/2021, 09:27:02
(Modification du message : 10/11/2021, 09:29:29 par Kevlille.)
Merde j'avais hésité sur ebay et j'ai temporisé car je pensais qu'il y en avait plusieurs de dispo... je n'aurai pas dû ;-) Sur Ebay.de on est plutôt à 600 roro: tu as fait une affaire ;-)
Après comme expliqué je ne suis pas hyper pressé, du coup je vais attendre ton retour sur la Schneider et surveiller Ebay.... Tu pourrais demander au vendeur s'il n'a pas moyen d'en avoir d'autre (on ne sait jamais)?
Sujets : 67
Citation :Merde j'avais hésité sur ebay et j'ai temporisé car je pensais qu'il y en avait plusieurs de dispo... je n'aurai pas dû ;-) Sur Ebay.de on est plutôt à 600 roro: tu as fait une affaire ;-)
Oui merci pour le lien, le pire c'est que j'ai regardé partout après les 3 référence (IPAS/MDT/SE) et il y a quelques jour je n'avais pas eu ce résultat sur ebay enfin en tout cas pas en france et a ce prix là, bon alors en fonction des cirtères de recherche j'ai peu être pas mis les bons critère pour que ca sorte...
Ce qui m'étonne c'est que c'est directement Schneider France on dirait là... donc il devrait en avoir d'autres pour moi.
Sujets : 95
Je vais checker régulièrement Ebay
bonjour
Je suis allé chez Rexel ce matin et j'en ai profité pour demander un devis sur les passerelles Zennio et Schneider.
Concernant la Schneider SCHMTN6725-0101 le prix unitaire est de 455,26€ HT.
Pour la passerelle Zennio ZNNZDIDLIV2 le prix unitaire est de 283,02€ HT. Il y a quelque chose qu'elle ne fait pas vis à vis de la Schneider pour avoir cet écart de prix!
3 jours de délai pour la Schneider et 15 jours pour Zennio.
Ces prix ne comportent aucune remise. Donc un pro doit avoir un prix un peu plus bas.
Pour Filou
Est ce qu'il serait possible dans cette section d'y inclure les ballasts qui vont bien à courant ou tension constante ?
Sujets : 67
(10/11/2021, 10:33:34)Kevlille a écrit : Je vais checker régulièrement Ebay  Colis expédié hier depuis la france via DPD... J'aurais du mettre l'adresse de mon boulot pour etre sur de l'avoir, mais bon semaine prochaine ca devrait être bon.
Pour info, je vous met mon petit Feedback sur le site Aluson :
Petit appel pour avoir 1 ou 2 renseignement sur des produits et des dispo... contact très sympas.
Commande effectué sur du matos en stock, expédition dans la journee et gratuite via DPD a partir d'un certain montant (anoncé 2 jours), recu le lendemain sur une adresse pro.
Sujets : 67
11/11/2021, 18:46:56
(Modification du message : 11/11/2021, 18:49:17 par filou59.)
(10/11/2021, 12:31:02)urufara a écrit : Concernant la Schneider SCHMTN6725-0101 le prix unitaire est de 455,26€ HT.
Pour la passerelle Zennio ZNNZDIDLIV2 le prix unitaire est de 283,02€ HT. Il y a quelque chose qu'elle ne fait pas vis à vis de la Schneider pour avoir cet écart de prix! Merci pour les infos
Un bon point a Rexel, c'est rare de toucher des produits KNX pratiquement au même prix qu'en Allemagne.
Pour la Zennio oui il y a des différences, j'ai perdu un fichier Excell que j'avais fait et qui comparait les fonctions,
Après tout dépend de ce que l'on veut et des exigences que l'on a.
Moi ce qui ma fait écarté ce modele ou la derniere de chez ABB, c'est principalement le mode Economie Energie qui ne permet de commander que tout le bus DALI alors que les 3 autres modèles que j'ai identifié peuvent le faire par groupe.
Je souhaite ensuite pouvoir piloter des Driver DT8, faire du TW (Tunablewhite) et eventuellement du RGB si j'en éprouve un jour le besoin, meme si pour le moment ce n'est pas a l'ordre du jour.
(10/11/2021, 12:31:02)urufara a écrit : Est ce qu'il serait possible dans cette section d'y inclure les ballasts qui vont bien à courant ou tension constante ? Oui j'ai prevu de faire quelque chose, ici ou dans un autre post.
J'attend de recevoir la passerelle pour le moment j'aurais 4 ou 5 driver différents que je pourrais tester.
Driver pour pilotage en Courant Constant (Spot/Luminaire):
-Driver EldoLED SoloDrive* Courant Constant
-Driver EldoLED DualDrive* Courant Constant
Driver pour pilotage en Tension Constante (Bandeau/Strip LED) :
-Driver Meanwell 24V 75W
-Driver Clareo 30W 2x24V DT8
-Driver Clareo 50W 2x24V DT8
Je dois aussi avoir un Driver KNX Meanwell LCN-60KN* qui pourra être comparé aux EldoLED.
*J'ai pas les noms ou ref extact , j'ajusterais au besoin.
Sujets : 67
Passerelle Recu ce jour.
Alors petite mise a point, c'est bien Schneider France qui est derrière ce vendeur, mais malheureusement ce n'est pas la nouvelle politique de prix pratiqué en france ... ce sont des produits issue de leur programme " Circular Certified", des retours d'invendue, reconditionnés remis en etat ... , dans mon cas c'est le packaging qui avait souffert.
En tout cas bonne initiative a eux.
A bientôt pour des tests.
