[VENDU] Zennio KES Plus + 3 transformateurs CST60
VENDU
Comme neuf. Prox de vente 150€ et cela inclus les 3 transformateurs (capteurs) de courant CST60 (normalement vendus séparément pour 75€).
Petit rappel des caractéristiques :
Compteur d'énergie électrique KNX :
  • Mesure des principales grandeurs électriques.
  • Adéquat pour des installations triphasées avec neutre ou monophasées (3 lignes).
  • Mesure de puissance (kW ou W) et énergie sous 3 registres.
  • Registres d'estimations d'émissions de CO2 et de coûts.
  • Permet la synchronisation avec une horloge du système KNX.
  • Compteurs de jusqu'à 6 tarifs.
  • Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
  • BCU KNX intégrée.
  • Dimensions 67 x 90 x 35mm (2 unités de rail DIN).
  • Montage sur rail DIN (EN 50022), à pression.
Bonjour Kalhimeo,
Je suis intéressé par cet équipement, est-il toujours disponible ?
Salut Anolaë, oui dispo, je te contact en MP
