HUE et KNX
Hello à tous,
Je viens de récupérer mon APPModule et avant de commencer le paramétrage de mes lampes HUE je voulais savoir comment vous avez organisé vos GA pour gérer les HUE (pour ceux qui les gère sous KNX).
Sous le module j'ai une ribanbelle d'objets et notamment les habituels:
On/Off
On/Off Feedback
Item Name
Absolute Brightness (EIS6)
Relative Brightness (Dimming) (EIS2)
Absolute Brightness Feedback
Avec ces objets j'arrive à faire eteindre/allumer ou regler le brightness sans soucis.
Par contre pour la gestion de la lumières cela se complique car il y a:
1 objet pour le color mode (4 separate RGB value, combined 3 bytes RGB value, 4 separate HSB value)
4 objets rien que pour la temperature ( color Temperature en % et color Temperature en Kelvin)
6 objets pour le mode HSB (quezako)
2 objets pour le 3 bytes RGB
6 objets pour le 3 x 1 Bytes RGB
Les 3 derniers groupes d'objets sont à utiliser en fonction du choix du color mode mais comme le manuel est super leger, je ne vois pas à quoi correspond le mode HSB.
Mais le plus gros soucis est comment combiner cela avec l'utilisation du Z35... car sur ce dernier le nombre d'objet en RGBW est nettement moins elevés... du coup je seche.
Du coup pour les utilisateurs des HUE sous KNX, comment avez vous organisez vos GA? sur un groupe dédié?
Hello, je commence à m'interresser à ce module, dans le cadre de l'utilisation hue et sono à venir..
J'ai regarder le module ISE que tu avais mentionné qq part sur le forum, j'ai télécharger le fichier ETS mais il me manque qq chose de crucial dans mon utilisation..
une fonction de limitation de variation ou autrement dit un % d'allumage au départ, sur le module ISE c'est réglable par ampoule, mais pas par un objet knx..
Est ce que c'est qq chose de faisaible avec ce APPmodule ?
Est ce qu'il est capable de récuperer tout appareil de l'environnement HUE ? par exemple un boutton, une télécommande, un détecteur ... ?
Est ce que tu est satisfait de ton investissement ? car à 330€ l'actionneur et 90€ l'app HUE.. ca commence à causer pour remplacer cette partie actuellement géré par jeedom..
Hello
Etant en plein travaux d'extension, j'ai mis de côté le module et les HUE.
Mais des tests que j'avais fait cela fonctionné très bien pour toute les lampes HUE que j'avais. Mais pas d'accessoire chez moi (telecommande, bouton) mais pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Merci de la réponse, dommage qu'on habite si loin ^^ j'aurai été curieux de tester ;-)
