Variation 1-10V ADTV-04/16.1
J'ai un module KNX KBUS ADTV-04/16.1 qui permet, selon ma compréhension, de pouvoir faire varier une tension de sortie entre 1 et 10V.
Je souhaiterais l'utiliser pour remplacer la sortie "capteur d'humidité" de ma ventilation contrôlée double-flux.
0v -> vitesse 0
2.5v -> vitesse 1
5v -> vitesse 2
10v -> vitesse 3
J'ai configuré le canal A de mon périphérique et l'état est activé, la lumière à 100%. Je devrais donc récupérer 10V au bornes +/- de mon canal A. Or, quoi que je fasse, j'ai toujours 0v.
J'ai l'impression que l'alimentation du bus KNX suffit à l'appareil de pouvoir mettre à disposition cette tension. Est-ce que c'est là que je me trompe. Quelqu'un connaît-t-il cet appareil ?
(mode emploi en pièce jointe, mon ca de figure est à la page 12)
Merci de votre aide,
Pièces jointes
.pdf   Instruction manual_Dimming Actuators seriesV2.1_E.pdf (Taille : 1,68 Mo / Téléchargements : 5)
As tu essayé sur un autre canal ?
As tu branché le 230v ?
Car dans les explications si dessous, il est dit qu'il y a synchronisation avec le 50hz
https://www.astuces-pratiques.fr/electro...iere-0-10v
(29/12/2021, 10:19:17)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci pour ta réponse. J'ai bien essayé tous les canaux  je pense qu'il me manque en effet une charge en 230v pour que cela fonctionne.
Je vais me reporter sur un élément plus simple pour mon besoin et ferai d'autres essais plus tard.
Bonne journée
