20/02/2022, 10:26:09
Hello
Je viens de mettre sur LeBonCoin une annonce pour brader mes anciennes bornes WAGO série 279.
Pour être parfaitement transparent, j'ai retiré progressivement toutes ces bornes car je manquais cruellement de place, pour les remplacer par des modèles que je trouve bien plus pratiques et moins encombrants (2003-6646), mais là je suis prêt à les brader à très bon prix, donc pour quelqu'un qui serait serré au niveau budget, ça peut être une bonne aubaine
Nota : Ce ne sont pas des TOPJOB®S donc il faut un utiliser un outil pour insérer les câbles.
Copie du texte de l'annonce de LeBonCoin (j'y ai mis pas mal de photos HD)
Citation :Je déstocke un bon paquet de borniers WAGO "Cage-CLAMP" pour rail DIN Références 279-681 (gris), 279-684 (bleu) et 279-685 (noir).
Capacité : 1,5 mm² 3 contacts (2 d'un côté, 1 de l'autre)
Largeur : 4 mm (sans doute les borniers les plus étroits qu'on puisse trouver sur le marché)
En stock : au moins 520 bornes grises, 60 bleues et 60 noires.
Faire offre (une borne neuve vaut environ 1 €).
Expédition possible (mais le prix dépendra du poids)
J'ai également quelques accessoires :
- 4 câbles de pontages réf. 249-125 (60 mm, 0,75 mm², 9 A)
- env. 15 cavaliers de pontage réf. 279-402 (15 A)
- env. 15 plaques d'extrémité grises réf. 279-308 (2 mm de large)
- env. 100 réducteur de sécurité 0,25 mm² réf. 279-471
- 7 planches d'étiquettes numérotées de 1 à 50 (réf. 793-4566)
- 5 planches d'étiquettes neutres (réf. 793-4501)
- env. 20 adaptateurs de test pour fiche banane 4 mm (réf. 209-170)
