TXM632C arrêt volet pendant montée ou descente
actuellement j'utilise un seul bouton pour monter et descendre mes volets.
Le problème est que je n'arrive pas à arrêter le volet dans une position voulue en appuyant à nouveau sur le bouton.
Mon installation:
- alimentation : Hager TXA112
- module 4 sorties variation éclairage : TXA664AN
- module 20 sorties : TXM620D
- module 12 sorties volets roulants : TXM632C
- interrupteurs : MERTEN 617219
- ETS5
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Pièces jointes Miniature(s)
Et si tu mets une AG pour stop ?
Là tu lui donnes l'info pour monter ou descendre via appui long
mais il faut lui donner le stop pour l'appui court
(01/04/2022, 12:01:13)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci pour ta réponse.
Une AG ???
Désolé je suis novice.
AG = Adresse de Groupe
Là tu n'a qu'une GA pour géré ton volet: 1/0/0 qui est la GA pour la montée descente de ton volet de buanderie
Il faut a minima que tu en rajoute une seconde pour gérer le stop: 1/0/1 par exemple et tu mets l'objet 2 de ton actionneur + l'objet 3 de ton interrupteur dedans
Par contre, pour ta GA 1/0/0, l'objet 3 de l'interupteur n'est pas le bon. Quels sont les autres objets dispo?
(01/04/2022, 12:51:35)Kevlille a écrit : AG = Adresse de Groupe
Merci, j'ai réussi.
Bouton 2 : Montée
Bouton 4 : Descente
Bouton 3 : Stop
Je voudrais maintenant utiliser uniquement 2 boutons.
Bouton 2 Appui long : Montée
Bouton 2 Appui court : Stop
Bouton 4 Appui long : Descente
Bouton 4 Appui court : Stop
Je ne sais pas si c'est possible de différencier les appuis long et court ?
Ba si c'est possible, il suffit de paramétrer tes bouton en mode VR.
Quand on utilise les mode 2 bouton il faut paramètrer en mode "Manette", en gros tes 2 boutons seront associé a la meme GA l'un pour monté l'autre pour descendre. Suivant les marques et le montage de ton BP l'association se fera Horizotallement ou Verticalement
Il faut regarder la doc de l'application de ton BP dispo sur le site du fabriquant.
