16/07/2010, 14:33:23
Je suis entrain de regarder pour équiper une installation de chauffage
avec des actuateurs pour robinet thermostatique.
J'envisage d'utiliser le couple
- ALPHA 4 24V THEBEN pour les actuateurs.
- HMG 4 EIB/KNX THEBEN pour le contrôle.
Au contraire, je me pose des questions concernant les thermostats.
- J'avais déjà regardé du coté des Hager Tx460 et des In Zennio Z38,
mais çà fait un peu cher pour mettre dans chaque pièce.
- Chez Theben, j'ai vu les RAM 713 S EIB/K NX.
- Chez Bsuch, il y a la série 6124 avec afficheur LED qui à l'air pas
mal.
- Je crois qu'on a évoqué une référence chez Merten il y a quelques
temps (6288xx), mais c'est un peut + cher.
Je me pose principalement 2 questions :
Est-ce que n'importe quel marque de thermostat sera interfacable avec
le THEBEN HMG4, ou est-ce qu'il faut mieux prendre la même marque pour
le contrôleur, les actuateurs, et les thermostats.
Est-ce vous avez d'autre référence à proposer, de préférence entre 100
et 150 €.
Merci,
Laurent.
mal.
et 150 €.
Merci,
Laurent.
