Sujets : 24
nous disposons d'une maison chauffée au fioul (plus ballon d'eau chaude)/radiateurs aciers et d'un poele à bois.
Nous avons un devis pour remplacer tout ce système par des climatiseurs réversibles daikin référence
stylish FTXA42AW (monosplit avec groupe RXA42B) pour le salon/cuisine et Perfera CTXM15R & FTXM20R dans les chambres (quadrisplit 4MXM68N), ainsi qu'une pompe thermodynamique pour l'eau chaude.
J'ai un système KNX (lumiere, stores, portail, chauffage) et une supervision openhab.
Vous avez déjà connecté ce genre de système sur votre domotique ?
Merci beaucoup pour vos retours,
Regarde chez zennio, intesis et airzone
Sujets : 24
(02/06/2022, 21:59:08)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci mais à première vue, google ne me trouve pas grand chose quand je croise les références et les marques citées.
A défaut de knx, vous pensez que la compatibilité est possible avec ma solution domotique openhab ?
Merci !
Sujets : 24
personne n'est équipé avec du daikin en climatiseur air/air ?
Merci,
Sujets : 16
(12/06/2022, 20:39:10)djazz a écrit : Bonjour,
Merci,
Je ne suis pas équipé de daikin, le mien (en construction) sera du mitsubishi / atlantic.
Mais comme vous pouvez le voir sur le lien ci-dessous, vous avez de quoi faire chez intesis !
https://www.intesis.com/products/ac-inte...n-gateways
16/06/2022, 09:57:23
(Modification du message : 16/06/2022, 09:59:38 par Ludivine21.)
Merci,
Personnellement j'en ai un.
Je ne l'ai jamais connecté donc ça m'intéresse aussi d'en savoir plus.
Je suis entrain de constructruire et je vais aussi installer des splits DAIKIN Stylish avec PAC air/air.
Tout d'abord pour les stylish il faut acheter un cable S21 qui permet de connecter le module KNX aux splits : EKRS21 (20 euros)
ensuite comme precisé tu as deux fournisseurs :
- ZENNIO avec le KLIC-DD v3
https://www.zennio.com/products/clima/klic-dd-v3
- INTESIS avec INKNXDAI001I000
https://www.intesis.com/products/ac-inte...k-ac-knx-1
La zennio a deux inputs en plus (ouverture de fenetre, capteur de mouvement) + des fonctions logiques.
Les deux solutions sont fonctionnelles et fiables ce sont deux constructeurs specialisé en HVAC. Tu as le manuel pour les deux qui est très clair.
Je n'ai toujours pas decidé entre les deux.
pour la clim la stylish et perfecta il y a le wifi, je les ai connecté sur Home Assistant donc ça doit être possible de les connecter sur openhab
