Variateur Led, remplacement d'un Theben, ABB ou MDT ?
J'ai un variateur Theben dm 8-2 t que j'ai acheté suite à des retours de ce forum, qui fonctionne très très bien.. mais qui semble aujourd'hui difficile d'avoir, j'ai un ami qui en a un en commande qui n'arrive pas et aucune délais précis. commandé sur voltus.de
Est ce que vous auriez une référence similaire à me conseiller ? je pensais partir peut être sur du ABB ou du MDT, mais.. je vois pas trop de retour dessus.
Merci d'avance, bonne journée
Bonjour flop,
En consultant les specs du variateur DM 8-2 T KNX de Theben, je constate que ce module est équipé de 8 canaux et fournit une puissance de 200W par sortie (en mode RC).
Chez ABB, le modèle équivalent est le suivant: UD/S 4.210.2.1 / 2CKA006197A0047 (4 canaux) ou UD/S 6.210.2.1 / 2CKA006197A0049 (6 canaux). Il n'existe malhureusement pas de variateur à 8 canaux. La puissance par sortie s'élève à 210W (en mode RC).
Voici le manuel technique de ce variateur: https://search.abb.com/library/Download....ion=Launch
Bonne journée et meilleures salutations.
(20/06/2022, 13:09:53)Malvinklein a écrit : Bonjour flop,
Merci pour ta réponse, pareil chez MDT pas 8 modules, 2 ou 4, je m'étais fais à l'idée que ce soit chez MDT ou ABB de mettre 2 modules de 4, mais c'est surtout sur la compatibilité avec les LED que j'ai un doute, le theben était franchement parfait dans toutes les configs que j'ai essayé.
