il y a un quelques chose qui n'est pas très claire pour moi concernant l'intensité max sur les actionneurs
par exemple pour celui-ci il est marqué 10A
Manufacturer:
SIEMENS
Manufacturer no.:
5WG1567-1AB22
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark..._NS6508387
mais c'est 10A par sortie ou c'est 10A pour les 16 sorties ?
merci et bonne journée
Sujets : 31
C'est 10a par sortie, heureusement car 10a pour 16 sorties ça laisserait pas grand chose comme marge selon ce que tu veux commuter :-)
(21/08/2022, 13:37:18)flop a écrit : Salut,
merci
Après ce n'est pas aussi simple que ca.
Un actionneur 10A peut ne pas être suffisant/approprié pour des ampoules LED qui consomme qq mA....
Les actionneurs ont des caractéristiques. Les charges que l'ont branche dessus aussi.
La charge la plus facile a commandé est de moins en moins utilisé, c'est la charge résistive comme par exemple : Radiateur type grille pain
Les charges les plus merdique toute celle qui ont des circuit d'alim a découpage pourri qui provoque des pic de courant qui sont néfastes pour les relais.
Theben a fait de la doc la dessus d'ailleurs il me semble avec mesure a l'appui pour expliquer le phénomène.
Donc attention au choix.
Les petit actionneur compact ne sont pas forcément des choix judicieux sur le long terme.
