Je suis en train de faire mon installation électrique/KNX dans mon nouvel appartement en rénovation totale de l’installation électrique et j’ai une question concernant le branchement des actuateurs Theben RMG 4I.
J’ai cherché sur le forum car ce sujet a déjà du être traité mais je n’ai pas trouvé les sujets.
J’ai dans mon appartement actuel de la domotique à base de modules enocean NodOn dont un qui commande l’alimentation d’un écran plasma+ampli+caisson de basse.
Lors de l’installation de ce module il avait lâché au bout de 2 utilisations, le relais de 5A à l’intérieur s’était collé à son activation alors que tout était en veille.
Le support technique m’avait indiqué de brancher le module Nodon à un relais 20A pour éviter le souci (une histoire de charge capacitive qui provoque un appel de courant trop important à l’activation et crée des arcs et soude le contact du relais), depuis des années ça fonctionne ainsi mais de cette façon je ne peux pas mesurer la consommation.
J’ai rencontré récemment le même souci où un relais Finder 10A qui contrôlait 3 lampes LED de jardin sans problème depuis des années s’est définitivement collé en ajoutant une 4ème lampe.
(Par curiosité je l’ai mis en pièces et le contact s'était soudé)
J’aurai donc voulu savoir si l’actuateur Theben nécessiterait de prendre la même précaution pour éviter de l’endommager vu le cout du matériel
et étant donné que je voudrais conserver la mesure de puissance j’avais envisagé la solution ci dessous:
Actuateur Theben -> relais temporisé de 20A ou la partie commutée et la bobine sont alimentés ensemble
Une fois la sortie de l’actuateur activée, le relais temporisé reçoit le courant et active l’alimentation 1sec plus tard et c’est lui qui encaisse l’appel de courant à la commutation.
Cela est il une bonne solution?
Un relais temporisé serait-il nécessaire ou bien un simple relais apporterait assez de délais pour éviter l’arc au niveau du contact de l’actuateur Theben?
Je vous remercie
Je vous remercie
