06/11/2023, 18:42:43
Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX
Dommage que le UVC-G4 DOORBELL PRO ne dispose pas d'un lecteur d'empreinte et/ou d'un lecteur RFID. L'alternative est-ce la reconnaissance faciale ?
08/11/2023, 15:29:36
(08/11/2023, 14:04:35)Ives a écrit : Dommage que le UVC-G4 DOORBELL PRO ne dispose pas d'un lecteur d'empreinte et/ou d'un lecteur RFID. L'alternative est-ce la reconnaissance faciale ? Autre limitation, il n'est pas possible de le brancher à l'arrière d'un ampli pour faire sonner dans les enceintes. Chose qui peut être sympa quand on est en multi room ![]()
08/11/2023, 15:31:50
@Ives :
Je n'ai pas encore pu tester/étudier le fonctionnement de la Doorbell Pro mais je pense qu'à l'heure actuelle, la reconnaissance faciale n'est pas prévue. Elle sait juste détecter si c'est une personne ou une voiture. Par contre, j'ai lu sur le net (photo de l'intérieur qui le prouve) qu'un lecteur d'empreintes est bien présent mais actuellement désactivé... Donc ça voudrait dire qu'une mise à jour ultérieure pourrait permettre l'utilisation de notre doigt pour faire une action comme ouvrir une porte, je suppose... Dans la page en lien, on peut lire, sur le dernier commentaire en page 2, qu'une "liaison" entre le module "Access" (qui s'occupe des ouvertures de porte et lecteur de carte/d'empreintes) et le module "Protect" (qui gère les caméras, dont la Doobell) est prévue dans le futur... Wait & see donc... @Kevlille (ou toute personne ayant la réponse à ma question) : Dans la doc de la Doorbell Pro de base (voir partie "Build Feature" et l'installation guide), on voit que celle-ci peut être : 1) soit branchée via les 2 fils jusqu'au carillon et allimentée par celui-ci. La doorbell se connecte alors en WiFi pour le reste de ses fonctions (retour vidéos, etc.). 2) soit branchée via USB-C avec l'adaptateur qui va l'alimenter mais aussi s'occuper du reste de ses fonctions (retour vidéo, etc.) donc aucune connexion WiFi. Moi, j'aurais voulu utiliser le carillon déjà installé dans mon hall d'entrée, brancher les 2 fils sur la doorbell pro mais malgré tout la brancher en POE pour le reste de ses fonctions (ne pas utiliser le WiFi donc)... Penses-tu que c'est possible ? Parce que sinon, je me retrouve à devoir la brancher en WiFi avec un adaptateur que j'aurai acheté pour rien... Ou alors, je ne branche pas mon carillon et je dois le remplacer par un carillon Ubiquiti qui lui sera en WiFi et simplement alimenté par le courant arrivant au carillon (faudra juste que j'installe une prise en hauteur pour y brancher le carillon Ubiquiti)... J'ai pas d'arrivée POE à mon carillon donc impossible de partir sur le carillon inclu dans la version G4 Doorbell Professional PoE Kit (cette version a un carillon en POE)... Ou alors, il faudrait que je le place à un autre endroit de la maison, genre dans la buanderie... Mais ça ferait con... La logique voulant qu'un carillon soit dans le hall d'entrée lol... Bref, aucune idée de ce que je vais faire... lol
08/11/2023, 15:49:40
(08/11/2023, 15:29:36)demotica a écrit :(08/11/2023, 14:04:35)Ives a écrit : Dommage que le UVC-G4 DOORBELL PRO ne dispose pas d'un lecteur d'empreinte et/ou d'un lecteur RFID. L'alternative est-ce la reconnaissance faciale ? Je suppose que l'on peut intercepter d'une façon ou une autre l'appel (avec HA par exemple). C'est ce que fais avec le Mobotix T25 pour envoyer une sonnerie dans deux Sonos
08/11/2023, 15:57:47
(08/11/2023, 15:29:36)demotica a écrit :(08/11/2023, 14:04:35)Ives a écrit : Dommage que le UVC-G4 DOORBELL PRO ne dispose pas d'un lecteur d'empreinte et/ou d'un lecteur RFID. L'alternative est-ce la reconnaissance faciale ? @Christophe0110 Merci pour l'info concernant le lecteur d'empreinte. Je rencontre actuellement un problème avec le Mobotix de mon portillon de rue qui ne commande plus la gâche en entrant le code avec clavier ou en présentant une carte RFID. Après investigation, c'est le module E/S qui est en cause (environ 200 €) et je me posais la question de passer éventuellement à autre chose.
08/11/2023, 16:03:35
J'ai le même souci. Le clavier RFID a pris l'eau. la caméra fonctionne toujours mais pas la sonnerie.
08/11/2023, 23:47:09
(08/11/2023, 15:31:50)Christophe0110 a écrit : @Kevlille (ou toute personne ayant la réponse à ma question) : Je me réponds à moi-même mais j'ai trouvé l'info sur le site community d'ubiquiti. Il est effectivement possible (et conseillé) de brancher les 2 (le carillon et le poe adapter) : Citation :I finally got it working. For this scenario you want to have BOTH the POE and the normal mechanical chine wires connected. Don’t disable the POE power. It makes the doorbell work a lot better. https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/commen...h_a_chime/ Bonne nouvelle donc... Faut juste que je trouve un endroit où mettre cet adaptateur donc lol...
10/11/2023, 14:34:03
Quelques news :
La livraison de mon coffret Socamont 600mm de profondeur en 12U est prévue aujourd'hui... Je l'ai acheté démonté histoire de réduire les coût (dans les 50€ de moins quand même donc on va pas râler parce que je dois le monter, ça ira vite). En attendant, j'ai testé quelques keystone deleyCON et RAS, elles fonctionnent parfaitement même si au début, j'ai cru le contraire... En effet, sur 3 câbles testés : - Pour 2 d'entre eux, mon testeur a donné 0 résultat positif jusqu'aux prises Jung correspondantes... - Pour la 3ème, seul 3 fils sur les 8 répondait OK... J'ai d'abord pensé que c'était moi qui faisait de la merde avec mes keystone mais non... C'est la société qui a installé les prises réseaux Jung qui a fait de la merde... En effet, j'en ai ouvert une, les fils n'étaient pas mordu par la partie métalique, juste posé dessus.. J'ai contacté mon revendeur, il y a un outil spécifique pour ces prises là à utiliser, apparement... Donc ils vont me le prêté et je suis bon pour repasser sur toute les prises réseaux pour les refaire... Magnifique... Plus haut, je parlais des connecteurs réseau sans outils deleyCON qui m'avait posé problème... Au final, après en avoir fait 2 de plus, plus aucun problème, fallait juste "se faire la main" comme on dit... Là, pendant que j'écris ces lignes (et que j'attends ma livraison qui ne devrait plus tarder), les menuisiers sont en plein travail... On a désormais nos 2 escaliers et le parquet à l'étage qui se termine... Il ne leur restera plus que les portes et les caissons divers... On commence à voir la fin...
10/11/2023, 16:03:44
(10/11/2023, 14:34:03)Christophe0110 a écrit : Quelques news : Courage l'ami, moi j'ai mes clés depuis vendredi dernier. Tout n'est pas terminé, mais j'ai pris possession des lieux à partir du moment où j'avais :
Le reste suivra ... et une fois qu'on est surplace, on a tout le temps de bien peaufiner les choses côté geekerie ![]()
17/11/2023, 23:01:30
Hello all !
@demotica: Oui, on se réjouit de pouvoir y rentrer mais on a pas encore tous nos sanitaires donc c'est impossible à l'heure actuelle. Espérons que ca se termine vite, on est pressé d'y être. J'ai finalement réussi à avoir l'outil dont je parle ci-dessus et j'ai rectifié toutes les prises du rez-de-chaussée... Et du coup, résultats 8/8 positifs sur tous les fils ! Ouf. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai joué à faire de l'ikea en montant ma baie 12U Socamont... Étape suivante, la fixer au mur mais pour ça, faut que je demande de l'aide à un ami parce que la bête fait son poids... lol.
19/11/2023, 23:41:14
Hello !
Tu as vraiment bien fait de prendre un 60cm de profondeur ! Avec mon 50cm, j'ai récemment acqui une étagère de 35cm de profondeur et ça ne passe pas à cause de câbles qui passent derrière. Donc renvoie et commande d'une autre de profondeur 25cm. Et oui, ces baies font leur poids, j'ai aussi recours à un ami pour accrocher mon 18U ! Bon courage ![]()
24/11/2023, 15:48:13
(08/11/2023, 15:31:50)Christophe0110 a écrit : @Ives :J'ai encore quelques questions lorsque tu l'installeras ! Il semblerait que rien n'est de prévu (de base) pour piloter une gâche ou serrure électrique ? Peut-on avoir des notifications sur smartphone (local et 4G) avec sonnerie lors d'un appel via une appli Unifi ? Idem avec Home Assistant : intégration de l'image, de l'audio pour dialoguer en local ou à distance et la notification avec sonnerie ? Dans ce le contrôle de la gâche ou de la serrure ne pose pas de problème. |
