Actionneurs Griesser MGX9 et MSX6
Je viens de finir d'installer mon premier actionneur Griesser MGX9.
Comme quoi, tout fini par arriver.
Quelques retour d'expérience pour ceux que ça intéresseraient :
- déjà pour acheter des produits Griesser en France, c'est même pas la
peine d'espérer. Je me suis finalement débrouillé avec un copain
allemand qui les a achetés en Allemagne et me les a transmis...
- ensuite la doc : elle se limite à l'aide en ligne de l'application
dans ETS, mais elle est très complète. Le seul problème, c'est que
c'est en allemand et que je ne maîtrise pas suffisamment l'allemand
pour bien comprendre toutes les subtilités de la commandes de stores
et volets roulants (car c'est assez complexe).
- Je suis en train de traduire un fichier Word que j'ai constitué à
partir de cette aide en ligne. Je le posterai sur les fichiers du
forum lorsqu'il sera fini.
- l'installation est nickel quand, comme moi, on vient se substituer à
une commande filaire traditionnelle : j'avais jusqu'à présent des
inter (à deux positions stables) qui commandaient directement en 220V
des moteurs à contact de fin de course : deux inters par volets (un
pour commander la montée, l'autre la descente avec un système qui
évite d'appuyer sur les deux à la fois). Je l'ai ai transformés en
boutons poussoirs et connectés à l'entrée poussoir du MGX9. J'ai
évidemment raccordé les moteurs au MGX-9. Ça marche direct, sans
aucune programmation KNX.
Celle-ci peut être réalisée après, de façon à apporter de
l'intelligence à tout ça.
(notez que, avant cela, Madame trouve que c'est bien cher pour une
bien modeste avancée !)
- notez que si, contrairement à moi, vous n'avez pas envie d'avoir (ou
de recycler car c'est plutôt mon cas) des commandes locales par bouton
poussoir, les entrées correspondantes du module (18 en tout) peuvent
être recyclées à la manière d'un US/U d'ABB pour faire autre chose
(éclairage, commande diverses) avec, certes, moins de possibilités.
- les fonctionnalités du MGX9, elles sont trèèèès complètes et surtout
prévues pour de multiples types de stores.
Important tout de même de noter que le MSX6 offre plus de possibilités
que le MGX9. Moi j'ai pris un MGX9 sans trop faire attention car
j'avais 9 volets à commander par étage (donc par coffret) et ça allait
bien. Mais j'ai regretté un moment de ne pas fait attention aux
différences : le MSX6 permet d'enregistrer des scènes (pas le MGX9),
ainsi que de coder des fonctions logiques. Bon finalement dans mon
cas, c'est pas très grave car j'ai déjà des équipements qui vont
pouvoir suppléer ça par ailleurs (écran tactile SMARTouch ABB
6136/100) et puis, j'avais quand même mes 9 volets par étage donc, la
solution MSX m'en aurait nécessité 2 par étage !
- Je n'ai pas eu de problème de version dans ETS, contrairement à
Didier_be6740 (voire dans le forum)
Voilà. Si quelqu'un veut des infos qu'il n'hésite pas. C'est un très
bon produit au rapport fonctionnalités-prix intéressant.
