Configuration détecteur de mouvement classique et KNX
Dans mon garage j'ai un éclairage plafond commandé en TOR via un BP KNX.
Dans ce même garage j'ai un Radar Alarme (détecteur de mouvement) dont je récupère l'état via une entrée binaire.
Je souhaiterais utiliser ce radar pour allumer et éteindre la lumière du garage sans toucher à mon BP (j'ai de nombreux détecteurs KNX dans le reste de la maison et on s'y habitue bien :-) )
Par contre après de nombreux essai je galère un peu à la configuration. J'arrive bien à allumer la lumière suite à un mouvement mais c'est l'extinction que je n'arrive pas à régler.
Pour ceux qui utilisent des détecteurs classiques + module entrées binaires, comment gérez vous le fait qu'ils se déclenchent à chaque passage et du coup envoie un bit à chaque fois. J'ai essayé avec un objet inversé et une tempo via mon module logique ABB pour gérer l'extinction après tempo mais rien de concluant.
Si vous avez une piste je suis preneur.
Expliques nous quel signal envoie ton "Radar Alarme" : une impulsion? on ou off de combien de secondes? vers quel module d'entrée ?
Ton BP fait quoi on,off ou toogle ?
KNX aficionado
