Gestion chauffage intelligent
Hello,
Comme le sujet de chauffage est très vaste, la réponse à ma question existe peut être déjà et se trouve noyé dans les archives du forum.
J'aimerais avoir un pilotage "malin" du chaffage.
Je dispose de radiateurs électrique pour les chambres qui sont couplé à mes thermostats.
Selon qu'il y ait une présence ou en fonction de l'heure, ils vont basculer sur un mode ou l'autre (confort, standby, veille, etc)
Mais j'aimerais un module qui puisse anticiper l'allumage selon la température souhaitée à une heure définie.
Pour le moment j'allume 1h avant avec une horloge et le thermostat fait le reste, mais il se pourrait que j'allume trop tôt ou trop tard avec mon horloge.
Les thermostats IoT gèrent cela depuis longtemps (Nest). Est ce que cela existe en KNX ?
Je me doute qu'il faudra un apprentissage.
Dans le pire des cas, je peux me rabattre sur Home Assistant ou le Gira X1, mais je voulais faire cela en full KNX, histoire de justifier l'installation par rapport au voisin qui dispose d'un Nest à 200€
