Edit : Initialement j'avais créé le sujet pour ne parler que du module UTY-VKSX, je modifie le titre pour recenser ici tous les modules intéressant pour ce PAC.
Le PAC AIR/AIR qui est prévu chez moi est le modèle MULTI-SPLITS R32 de chez Atlantic.
L'unité intérieure (SPLIT) qui est prévue est le TAKO M3.
En creusant, il se trouve qu'il n'est pas compatible avec les modules KNX de chez intesis. Par contre un module du nom convertisseur KNX UTY-VKSX disponible chez Fujitsu semble être le plus indiqué.
Mes premiers reproches sur produit sont :
- Pas compatible rail DIN, en fait il ne semble pas avoir été prévu pour être mis dans un tableau, mais pour être fixé quelques part sur un mur
- Il en faut 1 par split, j'en ai 4 ! Cela fait un budget !
Si quelqu'un a des retours sur ce produit, je suis preneur. Autrement, je continuerai d'alimenter ce fil, de mes découvertes sur ce produit.
En attendant, je vous joins la doc technique du produit.
nfr-9708438061-uty-vksx-atlantic.pdf (Taille : 2,45 Mo / Téléchargements : 6)
