Sujets : 15
Je souhaite installer le module
HAGER TRPS120 pour récupérer les infos TIC du compteur LINKY. Je cherche un coupleur RF
data secure. Apparemment MDT, ABB, Siemens, ZENNIO n'ont pas de module RF DS. J'en ai trouvé chez
GIRA,
THEBEN. Les avez-vous déjà mis en place, quel est votre retour d'expérience (portée, mise en œuvre, ...)
26/12/2022, 19:42:56
(Modification du message : 26/12/2022, 20:28:10 par filou59.)
Salut
Tu as du mal regardé :
https://www.theben.fr/fr/coupleur-de-med...nx-9070868
En tout cas mieux vaut prendre le produit a la source chez Wenzierl car c'est le fabriquant :
https://weinzierl.de/en/products/knx-rf-...73-secure/
https://weinzierl.de/en/products/knx-rf-...-1-secure/
Je vois qu'un nouveau modele est sortie ou va sortir.
Le TRPS120 tu las trouver ? a quel prix ?
Edit sinon un autre modele chez Jung : A partir de la v01 compatible secure
https://www.jung.de/fr/online-catalogue/283424433/
PS : Si Jung là, mon petit doigt me dit que Gira doit aussi avoir le meme.
Sujets : 15
J'avais bien trouvé le module Theben, par contre je ne connaissais pas Wenzierl.
Effectivement les modules TRPS120 sont introuvables. J'ai trouvé beaucoup de docs, et je me suis focalisé sur le module RF et je n'ai pas remarqué que les modules TIC HAGER sont introuvables...
A l'origine je pensais prendre la centrale de mesures HAGER TE331 / 332 avec les bornes TIC, mais il semble également introuvable...
Connais tu une solution pour le relevé TIC ?
(27/12/2022, 07:31:42)Gwendal a écrit : Connais tu une solution pour le relevé TIC ?
Etant donné ta question sur un autre fil, je suppose que tu utilises Home assistant et dans ce cas il y a une alternative (hors KNX) avec
cette solution
Weinzierl, c'est une marque allemande qui fabrique, vend sous sa marque, mais produit aussi pour d'autres certains produit (c'est un fabriquant OEM)
On peut éventuellement acheté directement chez eux si on ne trouve pas de revendeur (a l'époque je l'avais fait pour une produit assez récent)
Pour le module TRPS120 : A mon avi faut aller voir chez un grossiste. Après le module est peu etre plus dispo a cause des problèmes d'appro de composant.
Je viens d'en trouver un sur LBC que je testerais.
Sujets : 15
01/01/2023, 10:17:02
(Modification du message : 01/01/2023, 12:01:19 par Gwendal.)
Merci pour les retours, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023
J'ai repri sur ma 1ere idée, et acheté un TE331 (il en restait 2 chez Rexel) + 3x TC EK022 (sur Manomano).
