contact fenetre knx+alarme
Je compte relier des contacts ouverture fenetre au bus par des
"binary input" (un pour chaque piece parceque la distance jusqu'au
tableau est > 10m)
Je voudrais utiliser ces contacts également pour l'alarme ...
Ce sont des contacts magnétiques NF.
Je pensais à un actuator sur le bus qui servirait d'input au systeme
d'alarme .. dans ce cas je suis certain que ca peut marcher mais
c'est un peu moins fiable pour l'alarme ..
Ou le contraire, la centrale qui recoit le signal et le retransmet au
bus ?
Ca parait plus logique .. mais tout passe par l'alarme qui doit alors
avoir un module KNX (on est dans du "centralisé" et on s'eloigne de
la philosophie KNX !).. d'un autre coté ca me fait économiser les
"binary input" ..
Voyez-vous une autre solution ? Que me conseillez-vous ?
Philippe
> tableau est > 10m)
10 ou 20 mètres aucun problème, j'ai personnellement tout centralisé au
tableau avec du U72, et aucun soucis !
Contact REED, c'est petit est très discret !
ABB à un module 32 entrées, il fonctionne très bien.
> bus ?
Perso, je ne comprend pas vraiment l'intérêt d'avoir une central d'alarme !?
Je crois que la France demande des central certifiée, et que KNX n'est pas
certifier pour la sécurité.
Je pense que le problème est la coupe d'électricité, sinon c'est autant sur
qu'un central d'alarme, j'ai tout mes contacts REED qui entre sur un module
ABB est si en pleine nuit, il y a un mouvement de contact reed pour les
entrées périférique, toutes les lumières s'allume, la sonnerie retenti et le
reste je dévoile pas, :-)
Il suffit de mettre le BUS et les actus utilisé pour l'alarme sur UPS !
Bonne journée
Chrystof
Donc ta solution c'est de faire l'alarme en KNX .. techniquement
c'est une bonne idée, je vais peut etre faire ca ..
légalement c'est un peu contraignant (pas de sirene extérieure en belgique)
L'article du moniteur belge est ici :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/art...anguage=fr
et il y a un bon résumé ici :
http://www.policetournaisis.be/Docs/Alarmes.pdf
Perso j'avais fait une alarme (non déclarée) basée sur un Logo dans mon ancienne
maison et j'ai jamais eu de problème .. mais la sirene ext ne devait
sonner que 3 x 10 sec
à 5 minutes d'interval .. ca aurait déjà moins dérangé le voisinage ..
puis j'ai jamais eu
d'alarme intempestive ..
!-) Catapulte ? lance flame ? Huile bouillante ? !-) ..
#4
belgique)
Ben met la sirène à l'intérieur ! Le cambrioleur qui entre et voit les
lumières s'allumer la sonnerie de porte déclenchée et une sirène intérieure
prend les jambes à son coup !
Chrystof
