donc voici Kloud'nx un Routeur KNX-IOT fabriqué par la société CAN'NX
Pour les amateurs de produits innovant et biensur les PRO du KNX, je trrouve personnellement très bien pensé et bourré de fonctionnalités très pratique surtout pour la maintenance des installations, j'ai pu participé a une démmonstration autant dire que les fonctionnalités dépassent de loin mes modestes compétences en la matière mais je pense que certain d'entre vous vont pas mal aprécier.
CannX Kloud'nX : Routeur KNX-IoT - Connecté à un Cloud sécurisé • Can-nX
Plug’N’play
Passerelle de connexion à distance via ETS, qui se connecte automatiquement à votre compte cloud afin de pouvoir télécharger, modifier, ou encore monitorer votre installation KNX
Service Securise
La connexion sécurisée ainsi créée, vous permet d’avoir un accès sécurisé via un VPN sans logiciel à installer. Vous accédez aux données générées par votre installation dans votre espace cloud sécurisé
Force du Cloud
Vous bénéficiez d’un accès Cloud pour visualiser l’état de votre installation, monitorer les données générées , scripter n’importe quelle fonction entre KNX et des équipements IOT avec une API
Pourquoi Kloud'nX ?
L’accès à distance à vos installations est souvent fragile à cause de plusieurs éléments : adresse IP dynamique, changement de box internet ou d’opérateur, sécurisation de votre accès ou encore le paramétrage réseau non accessible…
De plus, l’accès à distance vous permet de proposer un vrai service à vos clients sans vous déplacer. Vous pouvez terminer votre mise en service à votre bureau, contrôler le bon fonctionnement, ajuster et affiner vos régulations, mais aussi monitorer et basculer votre installation de Chauffage à Climatisation…
Nous vous proposons aujourd’hui un outil permettant d’optimiser la gestion de votre temps de travail et de réduire les coûts significatifs de vos déplacements chez vos clients en termes de configuration, mise en service, de maintenance et d’entretien de vos installations KNX.
Ce routeur KNX – IoT est LA solution pour les électriciens certifiés KNX, intégrateur à la recherche de nouvelles fonctions ou chauffagistes soucieux du bon fonctionnement de leurs installation.
Avantages
Voici deux fonctions complémentaires qui vous permettront d’ancrer notre produit sur toutes vos installations KNX :
Une intégration sans limite
Afin d’allier les avantages de KNX et du monde IoT, nous avons intégré un module de programmation Node Red qui vous permet de développer des flows, par vous mêmes ou via nos services. Ainsi, vous pourrez ajouter tout type de développements spécifiques ou d’intégration de parties tierces qui ont une API. De plus, vous recentralisez certaines fonctions de KNX pour plus de souplesse et de fonctions avancées. Vous pouvez enfin adapter votre installation selon les demandes les plus exigeantes de vos clients ou les fonctions qui ne sont pas possibles avec certains systèmes domotiques..
Monitoring & Notifications
À travers votre interface cloud, vous pourrez importer votre fichier de configuration ETS, choisir les adresses de groupes que vous souhaitez suivre, et vous pourrez très facilement créer des graphes pour vérifier et valider le fonctionnement de votre installation. Le service est proposé pour monitorer 50 adresses de groupe gratuitement pendant 3 mois. De plus, nous vous proposons différents abonnements sans engagement vous permettant de monitorer beaucoup plus d’adresses. Certains services sont accessibles sans abonnement comme la notification, le développement de flow, l’accès à distance, etc….
Vous pouvez aussi créer un service de notification (push ou email) sur la valeur d’un Datagramme ou si le bus se met en défaut.
Synoptique général d'une installation communicante
![[Image: Schema-KloudnX-1024x376.png]](https://can-nx.com/wp-content/uploads/2021/11/Schema-KloudnX-1024x376.png)
Domaine d'application - Recommandation
En résidentiel pour intégrer les systèmes
En tertiaire particulièrement pour[/size]
Caractéristiques techniques
KNX TP, S-Mode (ETS), 30v, 5mA
Ethernet : 10/100Mbps
Alimentation : 9-30v DC, 2W
Température de fonctionnement : -25°/+55°C
Dimensions : Rail Din – 2 modules – 35mm
Fabriqué en Europe
Nombre de connexions : jusqu 12 connexions tunneling
Garantie 2 ans
Documentation
Documentation
[url=https://can-nx.shop/11-modulaire/22-passerelle-kloudn-x-routeur-knx-vpn-cloud.html][/url]![[Image: Kloudnx.png]](https://can-nx.com/wp-content/uploads/2021/11/Kloudnx.png)
Free
Sta
Plug’N’play
Service Securise
Force du Cloud
Pourquoi Kloud'nX ?
Avantages
- Centralisation des données KNX pour script ou fonction avancée
- Monitorer et accéder aux installations KNX à distance
- Discuter avec des équipements IP et interagir sur KNX
- Récupérer des informations / commandes qui nécessite une authentification sécurisée sur Crestron
- Déployer une architecture GTB en IP dans le bâtiment
- Interagir entre les différents équipements du bâtiment
Fabriqué en Europe
Garantie 2 ans
Documentation
Documentation
Free
Sta
Anthony Battista
Domotique KNX & Multimédia IP
