Bonjour à tous
Je souhaiterais crée une base de données spécifique à chacun de mes
projets. Ces bases de données intègrerais seulement les produits
utilisés dans les projets. Comment fait-on ?
Merci d'avance
A priori le fichier .db contient (presque) tout - donc tu pourrais en
avoir plusieurs et choisir lequel utiliser au démarrage de ETS.
Certains fichiers sont installés dans des sous-répertoires crées dans
le répertoire qui contient le fichier.db - donc une idée serait de
créer plusieurs répertoires contenant chacun base + fichiers/
répertoires annexes.
Certains modules genre interrupteurs "usine à gaz" Gira et autres
installent un plugin ETS (en fait un soft Windows lancé par ETS) - ce
genre de machin ne "rentre" pas dans la structure ci-dessus - à
essayer si ca fonctionne.
Fred
On Dec 2, 8:32 am, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Bonjour à tous
> Merci d'avance
