Enregistrer une Position BSO
je cherche à programmer mes bso sur une position que j'aurai prédéfinie à l'ouverture.
Des le lever du soleil je souhaite que mes BSO se lèvent à 50% et les lamelles ouvertes à 100%
Suis je obligé de créer une scène avec les préselections 1/2 ou 3/4 de mon JRA/S8 ou puis je utiliser les objets déplacer en position hauteur et déplacer en position lamelles (0 à 255)?
qui peut essayer de m apporter quelques précisions?
j utilise des inter MDT Glass Push button II
un petit up!
Tu dois effectivement utiliser les preset. Mais pour avoir le lever du soleil, il faut une sattion météo ou une supervision...
