Sujets : 16
J'aurai du triphasé chez moi et me pose la question du répartiteur.
Legrand propose une solution de ce type :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/rep...-6-modules
Mais je me pose la question de pouvoir faire pareil avec des wagos. Au passage, cela me permettre d'avoir moins de vis dans mon tableau.
J'ai vu qu'il était possible de faire quelque chose avec les bornes Wago 285-139, mais vu le prix et le nombre qu'il me faudra, je creuse d'autres pistes wago.
Pour les experts, si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
Sujets : 14
Salut
Je ne connais pas de répartiteur étagé sans vis, façon push in. Une solution est d'utiliser des bornes dimensionnées au calibre du disjoncteur amont et de mettre un peigne (solution souvent utilisée pour les polarités de télécommande).
Il existe des répartiteurs plat, sans vis, vertical et horizontal,
doc page 19 et 21
Tu peux faire un mixte entre répartiteur vertical et peigne en sortie d'un inter diff (ou disjoncteur) tête de groupes.
Doc Legrand
Sujets : 16
(29/04/2023, 09:14:51)Gwendal a écrit : Salut
Il existe des répartiteurs plat, sans vis, vertical et horizontal, doc page 19 et 21
Tu peux faire un mixte entre répartiteur vertical et peigne en sortie d'un inter diff (ou disjoncteur) tête de groupes. Doc Legrand
Merci Gwendal,
C'est vrai que le répartiteur vertical de chez Legrand est top, mais il ne s'adaptera pas à un tableau qui est un peu exotique : F-Tronic FV4-6
Je vais regarder chez nos amis allemand pour voir ce qui s'y fait.
Si c'est vraiment de répartiteur que tu cherche, chaque fournisseur le font.
Ex :
- Schneider Acti9 Vdis
- Hager Acti9 Vdis
Je pense que tu trouvera ton bonheur, mais il faudra juste faire attention à la connectique de tes inter diff qui pourront demander un empattement
spécifique.
Sujets : 16
(30/04/2023, 10:41:27)M2D a écrit : Bonjour,
Ex :
- Hager Acti9 Vdis
Il y'a probablement, une erreur sur la réf hager que tu as mise
(30/04/2023, 10:41:27)M2D a écrit : Je pense que tu trouvera ton bonheur, mais il faudra juste faire attention à la connectique de tes inter diff qui pourront demander un empattement
spécifique.
Oui, l'empattement est ce qui me complique la tâche ...
Je vais plutôt me concentrer du côté allemand vu que mon tableau vient de là ...
Merci.
01/05/2023, 14:46:38
(Modification du message : 01/05/2023, 14:47:24 par M2D.)
Oups désolé
Hager : KCF668S
lien eibado
Sujets : 16
(01/05/2023, 14:46:38)M2D a écrit : Oups désolé
Hager : KCF668S lien eibado
Merci M2D !
