Sujets : 13
02/04/2023, 10:43:35
(Modification du message : 02/04/2023, 11:06:22 par sbalintegro.)
Je voudrais placer 8 mètres de ruban led RGW (je vois parfois RGB+W, est-ce différent ?) avec les profilés schlüter.
Peut-on contrôler avec un module knx un ruban led RGBW quel que soit la marque ? Pour un souci de compatibilité, j'aimerais prendre le ruban aussi chez
schlüter.
merci
Sujets : 13
02/04/2023, 11:50:51
(Modification du message : 02/04/2023, 12:08:57 par sbalintegro.)
Je pense que pour le schlüter c'est mort, on dirait que la commande se fait par bluetooth.
Avez-vous un modèle à proposer ?
Sujets : 15
03/04/2023, 10:16:39
(Modification du message : 03/04/2023, 10:16:59 par geoninja.)
oui avec un module KNX RGBW tu peux contrôler n'importe qu'elle marque de ruban Led, j'utilise que du MDT AKD-0424V.02 en RGBW, ca fonctionne très bien.
L'intérêt plus de ce module est qu'il coupe l'alim quand ce n'est pas en utilisation.
Fait une recherche sur profilé LED
Ensuite bande LED
Tu trouveras plein de site, restera plus qu'a faire ton choix.
Sujets : 13
(03/04/2023, 10:16:39)geoninja a écrit : oui avec un module KNX RGBW tu peux contrôler n'importe qu'elle marque de ruban Led, j'utilise que du MDT AKD-0424V.02 en RGBW, ca fonctionne très bien.
Merci !
Sujets : 13
04/04/2023, 09:42:52
(Modification du message : 04/04/2023, 23:38:08 par sbalintegro.)
(03/04/2023, 21:18:20)filou59 a écrit : Bonjour
Ensuite bande LED
Oui, je cherche ceci que je ne trouve que chez schlüter, lumière indirecte, deux plans de carrelages:
https://www.schlueter-systems.com/en/lip...wswsq.aspx
Sujets : 40
Sinon, tu ne te prend pas la tête et tu prend un ruban led 24V IP67 et t'es cool.
En prime, tu ne paieras pas le supplément de la marque.
Sujets : 13
(11/04/2023, 09:35:50)Jonathan007 a écrit : Sinon, tu ne te prend pas la tête et tu prend un ruban led 24V IP67 et t'es cool.
Effectivement, c'est ce que je vais faire.
