MDT propose une alimentation redondante la STR-0640.01 qui présente la possibilité de brancher en parallèle deux alimentations à 640mA chacune.
Or, d'après la documentation on note les spécifications suivantes :
- Nominal current : 640mA
- Continuous current : 960mA
- Peak current : 1200mA
- Max. total current of both outputs : 900mA (At higher total currents the red LED I>Imax lights up)
Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter une ligne de 53 participants avec un cumul d'ampérage de 704 mA avec cette alimentation ?
Comment exploiter la puissance 960 mA de cette alimentation ?
Est-ce que j'ai bien compris ou il faut se baser uniquement sur le courant nominal, qui est de l'ordre de 640mA, ce qui laisse supposer que cette alimentation n'est pas adaptée à mon besoin ?
Merci par avance pour votre aide.
Fred
Fred
