Sujets : 28
Connaissez-vous des références d'actionneurs, avec mesure de courant intégrés?
Il y a certaines prises de ma maison dont je voudrais suivre la consommation.
Je connais les modules avec tors, mais je cherche du tout en 1.
Sujets : 16
Hello,
Perso j'ai le MDT AMI-1216.02.
Pour le peu que j'ai pu le tester, il fonctionne plutôt bien même s'il prends bcp de place dans le coffret (12 modules).
Sujets : 28
Merci, je vais regarder la doc.
J'ai de la place dans mon coffret, donc pas de problème.
Mais y'a probablement d'autres tailles
05/05/2023, 23:43:08
(Modification du message : 05/05/2023, 23:43:31 par Scorpio5.)
Chez abb, dans les sa/s, tu a des version avec comptage d'amperage par contact.
Sauf erreur de memoir sa/s 8.6.1, 8 pour 8 contact, et, 6pour celui qui a le plus de fonction
Sujets : 28
(05/05/2023, 23:43:08)Scorpio5 a écrit : Chez abb, dans les sa/s, tu a des version avec comptage d'amperage par contact.
Et ca fait quoi de plus qu'un comptage "normal"?
