Bonjour tout le monde,
Grand débutant en KNX, j'ai acheté un peu de matériel pour commencer, dont une interface IP N000401.
Seulement, voilà, l'interface n'est pas visible sur le réseau, y compris le Freebox OS (Freebox Pop).
J'ai essayé d'assigner une IP fixe sur la box, et d'utiliser cette adresse sur ETS pour paramétrer la connexion, sans succès.
Est-ce une difficulté courante quand on débute ?
Comment remédier à ça ?
Merci de votre aide.
19/05/2023, 17:57:43
(Modification du message : 19/05/2023, 17:58:47 par filou59.)
J'espere que tu n'as pas acheté cet interface "neuve", car c'est pas forcément une interface a recommander de nos jour elle date un peu.
Il y a beaucoup mieux.
Citation :Est-ce une difficulté courante quand on débute ?
Disons que l'on reconnait vite les débutants, parfois ceux qui ont aussi du mal avec l'informatique et le réseau, voir ceux qui ne cherche pas ou ne lise pas les docs constructeurs
1) Est-ce que l'interface est neuve ?
2) Comment tu l'alimentes ? POE / Alim 12-24V DC ou AC
(19/05/2023, 17:57:43)filou59 a écrit : Bonjour
J'ai pris cette interface car sur les différents forums où je suis allé jeter un œil avant de me lancer, c'est celle qui revenait le plus souvent.
Normalement, je ne m'en sors pas trop mal avec l'informatique. Le réseau, c'est moins mon truc, c'est vrai.
La doc constructeur est très succincte pour cet équipement !
Pour répondre :
1) Oui, l'interface est neuve
2) Alimentation PoE
Citation :J'ai pris cette interface car sur les différents forums où je suis allé jeter un œil avant de me lancer, c'est celle qui revenait le plus souvent.
OK Disons qu'ici je ne pense pas qu'il y soit beaucoup cité. Tu as pas choisi les bons forum
Citation :Pour répondre :
2) Alimentation PoE
Donc en principe si elle n'a jamais été utilisé (sauf si tu n'as pas de chance et que que ce soit du reconditionné), elle n'a pas de config, donc elle doit être en mode DHCP.
J'ai oublié de demander :
-Type de Machine : Windows 7/10/11/Mac/Linux ... Windows via VM ...
-Si Windows attention au parefeu qui dans certains pourrait bloquer
-Version d'ETS ?
Si tu la connectes sur ton réseau sur ta box ou via un switch relié a ta box logiquement ton PC et donc ETS devrait les voir.
1)Si tu sais comment aller sur l'interface de ta box logiquement tu devrais avoir une page dans la partie DHCP qui indique quel périphérique c'est vu attribué une adresse. Il faut que tu la retrouve dedans sinon il y a un problème.
2)Sinon il n'y a rien a faire ETS* doit la voir. (Sauf si un problème de parefeu...)
Pense a redémarrer PC et ETS parfois ca peut solutionner les prb
Citation :Donc en principe si elle n'a jamais été utilisé (sauf si tu n'as pas de chance et que que ce soit du reconditionné), elle n'a pas de config, donc elle doit être en mode DHCP.
En principe, oui, on est d'accord.
Citation :J'ai oublié de demander :
-Version d'ETS ?
- Windows 10 via VirtualBox sur Ubuntu 22/04 LTS
- parefeu désactivé
- ETS 6
Citation :Si tu la connectes sur ton réseau sur ta box ou via un switch relié a ta box logiquement ton PC et donc ETS devrait les voir.
Hélas, c'est là qu'est l'os... Elle n'apparaît pas dans la liste des baux DHCP de la box. Donc à partir de là, je n'ai pas beaucoup d'options côté parefeu ou ETS.
J'ai essayé d'attribuer un bail statique dans la box et de paramétrer avec cette IP dans ETS, mais sans succès.
