Interface IP/KNX
Mon logement est équipé du système KNX. Ce système me permet de commander lumière, porte domotisé, voler roulant, prise électrique.
Toutes ces commandes sont utilisables grâce a des boîtiers AP 421 1 de chez Siemens.
Je souhaite récupérer toutes les actions de la domotique sous forme d’adresse IP.
Une fois ces adresses IP récupéré, je créerais une application pour pouvoir utiliser toute ma domotique sur un téléphone ou un ordinateur.
On ma préconisé des box de type Jeedom, le problème de ce type de box, c'est qu'il faut s'inscrire sur un compte.Qui ditcompte dit serveur et qui dit serveur dit donnée en pleine nature, lol
Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il était possible de créer son propre serveur avec un logiciel adapté pour ensuite récupérer les adresses IP?
Merci d'avance
Ce ne sont pas les adresses IP qu'il faut récupérer pour superviser le kNX mais les les adresses de groupe (GA) d'ETS.
Pour la supervision il est possible d'utiliser Home Assistant qui est Open Source et sans ouverture de port dans la box du FAI, il n'y aura pas de données "en pleine nature";  le bémol c'est que la supervision ne fonctionnera que localement.
Pour disposer d'un accès distant (et de la commande vocale avec Alexa) sans exposer directement Home Assistant à l'internet, il est possible de souscrire à Nabu Casa (serveur sécurisé pour 75 €/ an) .
Un exemple de supervision via Home Assistant ici
Tu fais quoi dans la vie ? tu es développeur ?
J'ai l'impression que tu ne maitrise pas tout au vu des termes employés.
Car ce que tu souhaites faire demande du travail, or a quoi bon réinventer ce qui existe déjà.
Jeedom : C'est une solution OpenSource qui peut s'installer sur n'impore quel systeme Linux (Dixit leur site^^)
Tu peux acheter une solution tout en un avec leur box ou installer Jeedom sur du maétriel que tu auras choisi.
Ca fait longtemps que je n'ai plus mis le nez dans Jeedom, mais ce n'est pas parcequ'il faut s'inscrire que des données seront en pleine nature, l'inscription si je ne m'abuse est probablement lié a certaine fonctionalité comme les plugins...
Après de toute facon il existe d'autre solution come HomeAssistant ou OpenHAB pour ne citer qu'eux.
Dans tous cas la connexion internet n'est pas requise, on peut très bien s'en servir en local et y accéder eventuellement a distance via un VPN local ou via des solutions commericiales
Donc oui tu peux créer ton propre logiciel, si certain l'ont fait, d'autre peuvent le faire, mais si tu pars de 0, je te souhaite bon courage.
Déjà pour commencer il te faut une Interface KNX/IP, est-ce que tu en as une sur ton installation ? (Cf le post suivant : Conseil Choix Interface/Routeur IP / USB)
Tu parles bcp d'adresses IP, mais en fait tu n'en a besoin que d'une seule, cet interface servira a faire la liaison avec ton réseau et le bus KNX.
(23/05/2023, 11:13:14)Ives a écrit : Bonjour,
Je dispose d'un serveur mutialisé OVH. Y'a pas la possibilité d'installer directement Home assistant dessus ?
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Tu fais quoi dans la vie ? tu es développeur ?
Disons que je bricole un peu lol, donc que mes termes soit inexact ça se peut
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Jeedom : C'est une solution OpenSource qui peut s'installer sur n'impore quel systeme Linux (Dixit leur site^^)
Effectivement, j'étais parti sur la box luna avec une Interface IP/KNX. Ayant le fichier ETS de ma domotique, j'aurais pu m'amuser à paramétrer tout ça mais comme je vous dis ce qui me fait peur, c'est que je ne suis pas propriétaire de mes données, vu que je passe par un serveur qui m'appartient pas.
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Après de toute facon il existe d'autre solution come HomeAssistant ou OpenHAB pour ne citer qu'eux.
Moi ce que je veux, c'est un truc tout simple. Récupérer mes actions sous forme d'adresse pour ensuite pouvoir les utiliser avec une requête par exemple http
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Dans tous cas la connexion internet n'est pas requise, on peut très bien s'en servir en local et y accéder eventuellement a distance via un VPN local ou via des solutions commericiales
OK ça je sais faire
(23/05/2023, 11:13:14)Ives a écrit : Déjà pour commencer il te faut une Interface KNX/IP, est-ce que tu en as une sur ton installation ? (Cf le post suivant : Conseil Choix Interface/Routeur IP / USB)
Pour l'instant non, je n'ai pas de passerelle KNX/IP mais je vais en faire monter une.
(23/05/2023, 11:59:15)foufouner a écrit : Je dispose d'un serveur mutialisé OVH. Y'a pas la possibilité d'installer directement Home assistant dessus ?
Euh, tu dis vouloir etre propriétaire de tes données, et tu veux installer un soft sur un serveur distant qui devra être en permanence connecté a ton réseau local ? Car il faut bien que ton serveur OVH puisse se connecter sur ton bus KNX via une interface reseau...
Tu seras vachement plus propriétaire de tes données via un serveur local que tu auras mis en service toi même et pour lequel tu auras defini les accès plutot qu'un serveur lambda ou qu'une box commerciale...
(23/05/2023, 11:59:15)foufouner a écrit : Moi ce que je veux, c'est un truc tout simple. Récupérer mes actions sous forme d'adresse pour ensuite pouvoir les utiliser avec une requête par exemple http
C'est quand même un peu plus compliqué que ca.
(23/05/2023, 13:52:37)filou59 a écrit : Euh, tu dis vouloir etre propriétaire de tes données, et tu veux installer un soft sur un serveur distant qui devra être en permanence connecté a ton réseau local ? Car il faut bien que ton serveur OVH puisse se connecter sur ton bus KNX via une interface reseau...
Un serveur OVH est un serveur payant donc en théorie est plus "sécurisé" qu'un truc gratuit enfin c'est mon opignon
A mon avis, il faut que tu potasse plus, sur ce que sont les trame knxip..
La communication knxip est assez simple, et on peut trouver plein d'info sur le net de son fonctionnement,
Principe muticast, et port 3671...
Énormément de monde font des supervision ou autre qui sont capable de communiquer en knxip.
Mais pour ça, faut vraiment toucher en code, et comprendre ce qu'on fait...
Jeedom est asser simple, gratuit et sécurisé,
Mais si tu préfère payer pour te sentir en sécurité, il existe des dizaines de supervision capable de faire le job...
Il a tellement de solution, qu'on n'a pas l'occasion de tous les tester pour savoir ce qu'elle valent...
Perso je connais un "gosse" qui a créé de toutes pièce un superviseur en Linux capable de faire une magnifique visu sur plan ultra complet,
Par lui même en snifant les trame ipknx, il a compris comment ça fonctionnait...
Tout est possible si t'as suffisent de temps, et de compétence.
(24/05/2023, 02:39:18)Scorpio5 a écrit : Tout est possible si t'as suffisent de temps, et de compétence.
Le temps je l'ai ca c'est pas un soucis, quand au compétence je part du principe où tous s’apprend dans la vie.
Cependant, je ne suis pas contre une personne volontaire, puisse me consacrer un peu de temps à m'aider à trouver une solution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, je serai avec joie.
Je te conseillerai par commencer à relire le forum en recherchant les erreurs que nous avons pu faire les un et les autres...
Petit passage sur le forum allemand et sur les forums de Home Assistant Français et anglais ...
Tu gagnera pas mal de temps et d'énergie. Si tu poses des questions, écoutes les réponses... Si tu es persuadé que tu en sais plus et qu'avec du temps on peut tout faire, demandes-toi où tu en es de ta courbe d'apprentissage en domotique.
As-tu passé 5h, 50h, 5000h ou 50 000h???
Tu as choisi le KNX et ca c'est plutôt un premier bon choix.
Bon courage à toi.
J'ai décidé de présenter mon projet à un professionnel du KNX. Je l'ai donc fait venir à mon domicile, il a regardé mon installation, et après son analyse il me propose " une passerelle IP/KNX avec une API"
Le problème de ce produit c'est qu'il me propose un tarif entre entre 1500 et 2000 € HT !!
J'aurais donc une question : Y a-t-il possibilité de récupérer que les adresses ETS avec un simple interface KNX/IP tout ça branché uniquement à la boxe Internet sans boitier jeedom ?  Car moi, ce que je cherche, c'est simplement avoir une adresse pour ensuite la réinterpréter sous forme de requête get http
Je confirme Home Assistant est un vraiment très fonctionnel, tu pourras faire plein de choses avec Smile
(12/06/2023, 14:22:45)coubousse a écrit : Je confirme Home Assistant est un vraiment très fonctionnel, tu pourras faire plein de choses avec Smile
Effectivement, je viens d'installer un assistant sur mon ordinateur Mac via virtualbox et franchement c'est une tuerie lol
Il est vrai que pour l'instant je suis en train de configurer mes télévisions, mais également ma domotique via IrTrans DB mais franchement, c'est le top.Voici un petit aperçu de ce que j'ai fait en pj.
La question est maintenant : quelle passerelle Knx pour que tout ça communique ?
Pièces jointes Miniature(s)
