Legrand Celiane 067570 ils déconnes les un après les autres, avez vous des infos ?
J'ai des intérupteur  Legrand Celiane 067570 j'en ais 15 et sur les 15 il y en a 7 qui ne marche plus !
Je les ais depuis 3-4 ans (pas tous acheté en même temps)
2 interrupteurs quand je les branche (seul sur le bus + passerelle) continu a faire les couleurs que j'avais programmé quand je clique par contre rien est envoyé sur le bus. Il ne sont pas détecte quand je monitor le bus. J'ai ésséillé de faire un mode programmation, un rezet (appuis long sur le bouton programmation) mais rien, ils semble fonctionner mais il ne communique pas sur le bus. Vous avez une idée ?
Quand au autres il ne se passe tout simplement rien quand je les branches seul sur le bus.
J'ai bien vue sur se forum (et sur tous les autres ! ) que les interrupteur Legrand sont pas ouf mais la ils sont a 170€ pour 1 interrupteur qui a une duré de vie de 3-4 ans ouch ça fait mal !
Si quelqu'un a une idée, piste de test ou même a déjà essayer d'en démonté/réparer un je suis preneur de toutes info.
Questions:
> ils sont tous tombé en "panne" en même temps?
> ceux qui ne fonctionne plus sont sur la même branche de ton Bus? (peut-être un soucis de connexion)
> as-tu essayé de les connecter au plus proche de ton alim?
Merci Kevlille pour ta réponse (alors oui je sais ça fait une plombe ! j'avais oublié que j'avais posté ici)
Non pas spécialement tous en même temps.
oui il sont tous sur la même branche
oui, j'ai même essayé de branché juste un seul interrupteur sur le bus juste a 40Cm de l’alimentation mais il ne se passe rien. (enfin il y en a qui s'allume mais ne sont plus détecté sur le bus ni en mode programmation même après un rezet).
Je comprend toujours pas pourquoi ces interrupteurs sont si chère alors qu'on trouve des interrupteur zigbee ou même wifi pour 10€ ! L'écart de prix est abusé à mon avis !
Bref je crois que je vais me lancer dans la grande aventure d'en faire un moi même. Grasse à l'aide de la communauté de ce forum qui à déjà bien bossé le sujet.
Alors comparer du Zigbee et du KNX c'est comme comparer des choux et des carotte (petite dédicace a un de mes profs) .
Je n'ai pas d'expérience dans le legrand KNX, mais bcp de personnes sur le forum ont rencontré certains soucis avec,
Je parfois eu des doutes quand a l'origine du ou des problème, est-ce que cela venait des utilisateurs ou de leur installation, ou du produit en lui même, car parfois le gens rencontrant les problème étaient des débutants, mais même des gens plus confirmé ont aussi rencontré des problème, donc ... c'est pas forcément des produits ou une marque que je recommanderais.
Beaucoup de gens ont choisi de faire leur install en Celiane par habitude de la gamme, mais là encore je trouve ca aussi dommage car tout les produits Français qui ont un format 45x45 sont du coup limité par rapport aux produits d'origine allemande en 55x55.
