Bonjour tout le monde
-J'ai une installation knx pour la gestion VR et lumières avec un zenio 41 qui fait office interface ip , le tout gérer par application Z41 remote
Je trouve l'application Z41 remote très limitée sans aucune flexibilité.
Je voudrais investir dans un superviseur (box , application ...) pour pouvoir profiter de mon installation knx ( gestion ,scénario..) .
Quelle sont les possibilités avec un meilleur rapport qualité prix ?
Je vous remercie d'avance
NB . Je n'ai pas de grandes connaissances en domotique
Sujets : 40
Il faudrait allez voir du côté des superviseur dans le forum...
Pour répondre rapidement à la question, je te conseille de déterminer si tu veux ou pas mettre les mains dans le cambouis et voir le temps que tu es prêt à y consacrer.
Si c'est pas terrible, va vers des solutions commercial, télécharge leur app afin de voir si le mode démo te convient.
Si t'es prêt à passer du temps, va sur HA ou Jeedom si t'es pas exigeant.
Perso, je mixe Gira X1 et HA pour ce que le X1 ne gère pas.
19/06/2023, 06:51:33
(Modification du message : 19/06/2023, 06:52:51 par hjaoua.)
(18/06/2023, 15:01:58)Jonathan007 a écrit : Il faudrait allez voir du côté des superviseur dans le forum...
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas trouvé de rubrique superviseur dans le forum
J'ai commence à faire des recherche pour HA . Je viens d'acheter un mini PC pour installer HA avec la méthode poxmox ( c'est celle qui me paraissait la moins difficile avec mes peu de connaissances) . J'espère y arriver avec le temps.
Le Gira x1 je connais pas du tout .
Merci pour l"info
Sujets : 40
19/06/2023, 09:56:40
(Modification du message : 19/06/2023, 09:58:11 par Jonathan007.)
(19/06/2023, 06:51:33)hjaoua a écrit : (18/06/2023, 15:01:58)Jonathan007 a écrit : Il faudrait allez voir du côté des superviseur dans le forum...
Merci pour l"info
Il semblerait que tu ne déborde pas de connaissances de base. Attention ou tu met les pieds, tu pourrait te décourrager.
Il n'y a en effet pas de supervision, mais visu commercial ou logiciels libres 2 rubriques en dessous de matériel...
Le Gira X1 est très facile à prendre en main et tu arrivera rapidement à quelque chose d'intéressant.
Il permet surtout d'importer tout le projet KNX, ce qui évite de devoir retranscrire tous les GA
L'ensemble est visuel, pas de lignes de code.
Attention aux HA qui sont virtualisé. Il me semble qu'il n'y a pas de supervision, juste le core.
Le miens tourne sur un RPi 4 avec disque dur SSD
Sujets : 36
(19/06/2023, 09:56:40)Jonathan007 a écrit : Il semblerait que tu ne déborde pas de connaissances de base. Attention ou tu met les pieds, tu pourrait te décourrager.
HA fonctionne bien avec Proxmox. Le tuto sur le forum est plutôt bien fait.
