Bonjour la communauté
Comme la plupart des membres ici, j'ai lu et relus les sujets dans tout les sens, et je sens maintenant qu'il est temps de me joindre aux réflexions, et aussi j'espère bénéficier de vos précieux conseils.
Je fais construire ma maison, mais j'ai réussi à m'inclure dans le staff de l'électricien (connaissance) pour faire la partie plan (Archifacile), schémas (Qelectrotech), VMC et forcément Domotique.
De formation automaticien dans l'industrie, je n'ai aucune base sérieuse en KNX ou ETS, hors eCampus. Par contre je suis curieux, motivé et très enthousiaste.
Mon projet murit depuis de nombreux mois, et la maison étant hors d'eau, il n'est plus que question de quelques semaines avant de commencer à tirer les gaines.
Description générale du projet de construction
Maison ossature bois de niveau passif (sans certification), plein pied avec sous-sol non communiquant.
110m2 habitable
60m2 de sous-sol
Altitude 450m
Etage de vie :
Salon et cuisine
Cellier
Salle de bain
WC
Dressing
2 chambres
1 bureau
Sous sol :
Parking
Local technique dont tableau électrique
Atelier
Cave
Cave à vin
Buanderie
Technique :
Chauffage/rafraichissement par PAC Air/Eau via plancher hydraulique
VMC double flux
Echangeur évacuation douche pour préchauffer l'eau froide avec l'eau encore chaude rejetée (ci ca intéresse quelqu'un je partage le concept volontiers)
Citerne eau pluviale pour les points d'eau extérieurs voir un jour les WC
Description du projet domotique
Alimentation KNX :
Hager TXA112 (pas encore acheté)
Je pense qu'ici c'est sans risque et plein d'autres modèles rendent le même service.
Serveur visualisation:
Domovea TJA 470 (déjà acheté)
Alimenté soit par POE ou via une alimentation spécifique, qui pourrait aussi servir pour la station météo
Prises commandées :
4 x Hager TXM616D (déjà acheté)
Elles seront toutes câblées en préfilé 5G1.5 afin de pouvoir plus tard rajouter une prise avec une commande séparée
BSO 2 fins de course :
2x Griesser JAX-9 (déjà acheté)
Lumière :
DALI
Hager TYA670WD2 (déjà acheté)
Drivers à définir, j'ai de l'éclairage TOR, DIM et RGBW. Donc à associer avec les sources selon les spécificités techniques
Philips HUE (pas encore acheté)
On me l'a bien vendu et il serait sur de l'éclairage secondaire d'ambiance jamais en éclairage principal (au cas ou ca ne serait pas si fiable que cela)
Si quelqu'un a des retours concernant l'intégration dans Domovea ca m'intéresse car il n'est pas trop tard pour changer d'idée
Détection :
KNX
Comptage et sous comptage (en cours de réflexion)
Electrique Re2020 chez Hager TE332 ? (pas encore acheté)
Eau pour comptage d'entrée, comptage sortie cuve eau pluviale, et comptage douche (pas encore acheté)
Contacts de fenêtres - fournis par le menuisier, je remonte les contacts au tableau en attendant d'avoir les capteurs en mains
Possibilité de les ramener aussi au JAX-9, ca doit être des contacts reeds je pense....
Gestion chauffage/rafraichissement
Hager TXM646R (déjà acheté)
R pas obligatoire mais seul dispo lors de la commande, facilité d'achat
Station météo
Griesser EMX-8 (pas encore acheté)
facilité d'achat et comme j'ai compris facilité d'intégration quand elle discute avec les JAX
Il lui faudra une alimentation donc soit je met un transformateur local soit une alim dans le tableau et je l'alimente via les fils blanc/jaune
Commandes :
Legrand 067571 pour l'intégration avec l'appareillage Celiane (déjà acheté)
Thermostats (en cours de réflexion) (pas encore acheté), sachant que si j'ai bien compris une simple sonde de température peut suffire si je ne souhaite pas avoir de commande locale.
Régulation possible via le TXM646R ou via Domovea qui a ses propres régulateurs virtuels.
Dans les chambres par exemple je sais d'expérience que la température est très rarement modifiée donc la question du thermostat vs sonde se pose.
Dans le salon il y aura surement la commande de la PAC...
PAC :
Pas encore vu le modèle validé donc impossible de dire si c'est intégrable et si ca l'est si c'est nécessaire.
Je me demande encore comment ca va rouler avec la commande native de la PAC et les vannes gérées par le KNX.
VMC :
Zehnder comfoair Q350. Là c'est possible avec une carte KNX, mais de nouveau est ce nécessaire ?
Le boost peut aussi être déclenchée par un contact sec du TXM616D...
Tableau électrique
Coffret/tableau :
J'ai prévu un Legrand XL3 400 de 1600*575 (pas encore acheté)
C'est gros pour ce que j'ai mais j'aime avoir de la place.
Un gros point noir qui devrait être clarifié sous peu de temps est l'emplacement du Linky et disj de branchement.
Si il est chez moi j'aimerais le mettre dans le XL3 400, et selon la NFC 14-100 ca semble possible. Je dois me faire confirmer cela par le prestataire local d'Enedis.
Ou si quelqu'un l'a déjà testé cette pose
Exemple de montage
Borniers : (pas encore acheté)
Wago, c'est chère mais c'est propre surtout quand on prépare le tableau tranquillement et en dehors du chantier
Principalement des 2003-7646 pour les bornes à 3 étages/5 connections.
VDI :
Baie 19" 22U de récup
Là encore c'est grand mais quand c'est gratuit...
Switch POE
Switch Std
UPS
NAS
NVR
Patch
Et j'en oublie car je n'ai pas encore creusé et peaufiné mon réseau
Côté ETS, j'ai aussi déjà acheté la licence donc il ne me manque que l'alimentation et c'est tout prêt pour commencer les tests.
Je suis donc preneur de bons conseils et corrections sur le projet qui je l'espère pourra servir à d'autres
Merci de m'avoir lu et à très vite
110m2 habitable
60m2 de sous-sol
Altitude 450m
Etage de vie :
Salon et cuisine
Cellier
Salle de bain
WC
Dressing
2 chambres
1 bureau
Sous sol :
Parking
Atelier
Cave
Cave à vin
Buanderie
Technique :
VMC double flux
Alimentation KNX :
Prises commandées :
Lumière :
DALI
Détection :
KNX
- esylux PD-C 360i/8 mini ou PD-FLAT 360i/8RW (pas encore acheté)
- pour les zones extérieures au niveau ossature (étanchéité de l'enveloppe, plus de trous = plus de fuites possibles...)
- pour la chambre, car je veux faire un mode nocturne pour allumer quelques lumières discrètement jusqu'aux WC, mais je ne sais pas encore bien ou poser les détecteurs
Station météo
Commandes :
PAC :
VMC :
Tableau électrique
Coffret/tableau :
Exemple de montage
VDI :
Switch POE
Switch Std
UPS
NAS
NVR
Patch
