pour commencer mes boutons OFF général fonctionnent correctement. Ce que je souhaite avoir c'est un retour d'état général de l'ensemble de mes sorties actionneurs c'est à dire que si un de mes éclairages est allumé je veux pouvoir le voir sur mes boutons de commande OFF général
Merci de vos retours
Sujets : 67
02/09/2023, 21:35:21
(Modification du message : 02/09/2023, 21:37:11 par filou59.)
Il n'est pas possible de faire ca sans avoir a disposition des fonctions logiques.
Dans ton cas il faut une fonction logique capable de faire un ET en binaire (AND) .
Si tu as 4 entrées : A , B , C , D
Si tu as a disposition que des fonction logique a 2 Entrées, il te faudra 3 fonctions pour faire :
A ET B = E1
C ET D = E2
E1 ET E2 = E3
Attention : Dans cette conf il faut que l'appareil soit capable de lire les résultat de ses fonction interne, certain envoie le resultat sur le bus, mais du coup ne sont pas capable d'interpréter un ca directement
Il est possible parfois d'avoir directement des fonctions un nombre d'entrée configurable.
Soit tu as des fonctions logique dipo sur des participant sur ton réseau
Soit il te faudra un appareil programme comme l'ABB
02/09/2023, 22:05:33
(Modification du message : 03/09/2023, 07:00:55 par Mick@.)
J’ai des DIMinBOX DX4 qui ont des fonctions logiques.
Pour le moment je n’arrive pas à faire ce que je veux.
Edit : solution trouvée
