pilotage d'equipements par contacteurs ajoutés knx - viable ?
Je suis nouveau en knx et j'ai besoin d'un avis.
J'ai 4+3 volets roulants filaires somfy dont je voudrais ajouter la centralisation et programmation de leurs commandes.
Le courant des Volets se fait sur les prises à proximite et je ne voudrais pas le modifier.
Mon idee est de rajouter que le circuit commande (cable knx),  et donc de piloter des contacteurs placés en parallelle des interrupteurs existants.
Est ce une bonne idée ? et réaliste ?
Merci pour vos reponses.
Cordialement.
C'est où knx ou traditionnel.
Imagine que tu pilotes la centralisation et quelqu'un appui sur l inter et active le mouvement inverse
Bien vu, je n'y avais pas pensé.
Et en remplaçant les interrupteurs par des composants knx bi-fonction faisant inter et contacteur ? ça marcherait ? ça existe ?
merci pour votre réponse.
