Sujets : 50
(17/02/2026, 22:23:20)Silver60 a écrit : Du coup selon toi les problèmes vont revenir ?
Malheureusement nous ne sommes pas ni Madame Irma ni Madame Soleil
Pour savoir si le problème va revenir, il faut déjà que le problème initial ait été identifié faute de quoi il nous est impossible de deviner si un problème dont l'origine est inconnue va se reproduire dans le futur !!!!
Ce que je voulais dire c'est est ce que c'est possible que ce problème soit lié à un "bouclage" ?
Si tu fais allusion à une boucle du bus, oui.
Oui donc que tu confirmes que c'est une cause plausible au regard du dysfonctionnement décrit.
On sera vite fixé mainteant que j'ai modifié le branchement.
bon je continue à avancer.
petite question pour ceux qui connaissent bien la marque JUNG.
j'ai acheté des F40, j'ai des modèles 2 gangs et des modèles 4 gangs. a certains endroits mon besoin serait plutôt de 3 boutons, est ce que le modèle 4 gangs peut se convertir en 3 boutons ? si j'achète un module de 3 touches 3 boutons comme ça ?
https://www.jung-group.com/fr-FR/p/Modul...403-TSA-WW
Oui, sur les F40 JUNG tu peux tout à fait passer d’un 4 gangs à 3 touches sans problème.
Le support/bus reste le même, c’est simplement le module de touches (la “bascule”) que tu changes.
Donc si tu montes un module 3 touches type F40 TSA-3 sur un support 4 gangs, tu auras bien 3 zones fonctionnelles (les 4 entrées KNX restent présentes côté électronique, mais une ne sera pas utilisée).
20/02/2026, 20:02:05
(Modification du message : 20/02/2026, 20:04:20 par Silver60.)
Ok super merci pour ta réponse.
Si tu connais bien ce modèle, peut-être que tu sais comment faire un master reset sur ces boutons ? J'an ai acheté 6 et j'ai pu en paramétrer 5 mais il y en a un qui me fait des caprices, après de multiples essais en tout genre, il semblerait qu'il a fini par accepter l'adresse individuelle, mais ensuite impossible de télécharger l'application dedans, à chaque fois ça me dit qu'il est introuvable. J'ai vu aussi qu'ils avaient uen sorte de port à l'arrière, ça sert à quoi ? comment peuton diagnostiquer ces appareils ou les remettre d'usine ?
mon modèle c'est le JUNG-F40-KNX platine de commande 2 voies-42921 ST
personne ne sait master reset un bouton JUNG F40 ?
Sujets : 28
Fais le passer en garantie, tu en auras un neuf
je ne l'ai pas acheté au magasin, je l'ai acheté sur leboncoin
Sujets : 36
Un téléchargement total fait il le travail?
Pour ma part je n’ai que des F40 depuis 11 ans sans souci si ce n’est les micro interrupteurs un peu fragile qui paradoxalement redeviennent normaux quand on cesse de les utiliser
Je pense que madame qui tape dessus quand ça ne répond pas bien est en cause
Je dois rajouter de nouveaux boutons mais qui sont eux eux en secure
Ce que je n’ai pas encore testé et je crois qu’il y a des particularités avec le mélange secure et non secure
J'ai fait décharger et téléchargement complet (adresse + application) si c'est ça que tu évoques ?
Je n'ai pas su réaliser la Master Reset
Voici la réponse de JUNG :
First of all, I have to know which ref.-no. is affected, because we have older and newer models od a F40 2-gang push-button. A screen shot of the device features in the ETS would help as well as an image of the laser print on top of the module.
I assume, you have used the wrong data base version to the existing firmware of the module you are using.
If you think everything should be OK, you might isolate this particular push-button from the bus and try to program it straight with the PC over an interface without any other device/line.
Attached, please find the changelog file for the actual version LS 4292 1ST.
Je comprends pas bien leur conseil de programmation directe entre le bouton poussoir et l'ordinateur ?
Sujets : 36
Si je comprends bien c’est la data base de ton F40 qui n’est pas la bonne
Un classique des téléchargements qui échouent
oui la ça devient un peu technique pour moi, concrètement il faut faire quoi ?
Sujets : 50
Si tu ne parles pas bien l'anglais, un simple gogle translate t'aurais donné la solution :
" Tout d'abord, j'ai besoin de connaître la référence concernée, car nous disposons d'anciens et de nouveaux modèles de bouton-poussoir double F40. Une capture d'écran des fonctionnalités de l'appareil dans l'ETS serait utile, ainsi qu'une image de l'inscription laser sur le dessus du module.
Je suppose que vous avez utilisé une version de base de données incorrecte pour le firmware actuel du module.
Si vous pensez que tout devrait fonctionner correctement, vous pouvez isoler ce bouton-poussoir du bus et essayer de le programmer directement depuis le PC via une interface dédiée, sans aucun autre appareil ni ligne.
Vous trouverez ci-joint le fichier journal des modifications de la version actuelle LS 4292 1ST."
Donc ils ont besoin de l'inscription laser située sur le dessus du module et des copies d'écran des fonctions du F40 dans ETS pour pouvoir vérifier si tu injectes bien la bonne version du driver.
Si tu penses que le driver est le bon, ils te suggèrent de créer un bus séparé (alim + interface IP ou USB) , d'y adjoindre le BP et de tenter un téléchargement afin de vérifier qu'il n'y a pas un autre participant qui interfèrerait.
Voili ..... voilou.
24/02/2026, 20:43:56
(Modification du message : 24/02/2026, 20:44:30 par Silver60.)
Non ça va je comprends l'anglais et je sais utiliser google translate ou chat GPT mais je ne comprenais pas bien la solution technique (le branchement sur le PC) qu'il proposait, donc merci pour ton explication.
Bon j'ai vraiment tout essayé y a vraiment rien à faire ce bouton ne veut rien savoir, j'arrive à lui attribuer une adresse mais après impossible de lui faire télécharger l'application. J'ai essayé de faire la MASTER RESET avec la procédure que j'ai trouvée mais je n'y suis pas parvenu, soit je m'y prend mal soit le mal profond qui affecte ce bouton le bloque. Je vais essayer de le renvoyer chez JUNG pour expertise.
Sujets : 36
As tu contacté Jung France ?
Oui j'ai copié leur réponse dans mes messages précédents.
Sujets : 36
Leur réponse est en anglais
Il y a un service technique france avec Alexandre Demanet
Si ton produit est neuf il faut passer par ton fournisseur comme si ton produit est défectueux
Non ce n'est pas neuf je l'ai acheté d'occasion sur LBC, c'était un lot de 6, les 5 autres fonctionnent.
C'est en anglais parce que j'ai écrit à JUNG en Allemagne. Si tu as le contact de M. DEMANET je veux bien. En fonction du devis de réparation, je verrais si ça vaut le coup de le faire réparer ou pas.
Sujets : 36
le mail dont je dispose: ad.technique@jung-france.fr
je vais tester merci beaucoup
Réponse un peu décevante. Apparement JUNG ne s'encombre pas trop de politique RSE ...
"Aux vues des manipulations que vous avez déjà effectuées, Il est possible que votre produit présente un défaut technique c’est assez rare mais cela peut arriver. Par conséquent si le produit est encore sous garantie je vous conseille de voir avec votre revendeur pour le traitement d’un dossier SAV.
Si le produit n’est plus sous garantie, malheureusement aucune réparation hors garantie n’est possible sur ce genre de produits."
