(23/03/2026, 16:07:50)richardpub a écrit : Après controle dans ETS, chez Jung tu peutu peux attribuer un seul bouton pour l'éclairage et la variation.
Je trouve que la phrase n'est pas limpide !
Avec la manette 1 (par exemple) est il possible d'avoir
- avec une impulsion courte on/off d'un éclairage en alternance
- avec une impulsion longue d'augmenter et diminuer la luminosité en alternance
La copie d'écran que j'ai posté indique que ce n'est pas possible.
Sujets : 36
Ça marche chez moi depuis le début
Un seul bouton pour appui court et long
Je veux bien te croire (tu as ce type de bouton contrairement à moi) mais ce n'est ce qui est indiqué dans ETS !
Sujets : 36
J'espère que ce sera plus clair (je rame toujours pour envoyer des copies d'écran)
il y a une AG pour commuter sur le canal 1 numéro 3
et une AG pour la variation sur le canal 1 numéro 6
Sinon on se fera un teamviewer et je pourrais te montrer directement.
Tu sera surement meilleur pédagogue que moi pour réexpliquer ensuite
Amicalement.
Mon bouton F40 est revenu de chez JUNG ils disent : "la carte a été contrôlée par notre service qualité et ne présente aucun défaut. Il s'agit probablement d'une erreur de programmation. La mise en service doit être effectuée avec la version V2.1 de l'application"
Je comprends pas j'ai passé des heures sur ce bouton, j'en ai 5 autres identiques que j'ai pu programmer sans difficulté.
Incompréhensible.
C'est celui qui a été programmé en mode secure et il attend une communication sécurisée.
Il faut un reset usine : tente un appui long d'environ 20 secondes sur le bouton de programmation puis relâche lorsque La LED change de comportement (clignotement rapide ou extinction)
Le mode secure je peux le retirer très simplement comme tu me l'as montré, et c'est ce que j'ai fait pour les autres
Retirer le mode Secure , ça fonctionne pour un bouton jamais programmé en mode Secure ce qui n'est pas le cas de celui-ci qui impose un reset Usine avnt de pouvoir le programmer en mode non Secure.
Le bouton a fonctionné du premier coup après son séjour chez JUNG, je pense qu'ils ont fait ce fameux reset d'usine que je n'arrivais pas à faire.
Sinon je me suis fait plaisir avec un écran KNX mais je viens de me rendre compte qu'il doit être branché aussi avec le wago jaune blanc que je n'ai pas du tout utilisé dans mon installation.
![[Image: jaunebl.jpg]](https://i.postimg.cc/sGQ8FShD/jaunebl.jpg)
Du coup j'ai bien une paire jaune/blanc qui arrive jusqu'à l'écran en plus de la paire ordinaire rouge/noir par contre elle ne débouche sur rien au tableau, il faut que je la raccorde à quoi, à une alimentation dédiée ???
Certaines alimentation KNX, comme celle-ci, disposent une seconde sortie.
Ou tu ajoutes un alimentation de ce type
Salut Yves,
J'ai vérifié mon alimentation KNX n'a pas de seconde sortie.
L'autre alimentation que tu me montres c'est une alimentation 24V ordinaire ? pas besoin que ça soit du KNX ?
sinon je commence à manque de place dans le tableau, une petite comme ça tu crois que ça irait ?
https://new.abb.com/products/1SVR427041R...-d-24-0-42
26/04/2026, 19:14:13
(Modification du message : 26/04/2026, 19:14:23 par Silver60.)
Salut Yves,
Sinon j'ai aussi vu ça mais je sais pas si ça répond bien au besoin ?
https://new.abb.com/products/fr/2CDG1100...1/dr-s-4-1
La CP-D 24/0.42 est classe II et elle est protégée contre les surcharges et courts-circuits, donc elle convient. Inutile de mettre un protection au secondaire (24 V).
Au primaire (côté 230 V) c'est la section du câble d'alimentation qui impose le calibre maximal de la protection. Jusqu'à 16 A pour un circuit en 1,5 mm² mais tu peux mettre 2 A ou 6 A
26/04/2026, 20:11:49
(Modification du message : 26/04/2026, 20:28:00 par Silver60.)
Faut que je regarde ce qu'il me reste comme disjoncteur de disponible. Je crois que c'est des 16A ...
Mais côté 230V ce sera bien du 1,5 mm2.
Donc c'est vraiment un souci ?
Sinon l'autre produit ABB n'a pas d'intérêt ? Le DR/S 4.1 ?
Non l'ABB DR/S 4.1 ne délivre pas de tension par lui-même et doit être utilisé en lien avec une alimentation (il permet de transformer une alimentation auxiliaire en une alimentation de bus)
Oui mais je me disais si je le raccorde via le wago knx noir/rouge, est ce que l'autre wago blanc/jaune est alimenté aussi du coup ? et à partir de là alimenter mes lignes blanc/jaune dessus ?
Je pense que je vais prendre la CP-D 24/0.42. Elle prend pas de place. Et je crois que j'avais mal interprété ton message pour le calibre du disjoncteur, en fait si je la câble en 1,5mm2 je peux bien la mettre sur un 16A on est d'accord ?
oui en 1,5 mm² maxi 16 A.
c'est commandé merci beaucoup
02/05/2026, 21:11:12
(Modification du message : 02/05/2026, 21:14:24 par Silver60.)
J'ai reçu l'alimentation et désormais ça fonctionne ... enfin ça fonctionne c'est un bien grand mot, disons que l'écran s'allume c'est un début. A priori il n'y a pas de bouton de programmation donc je sais pas encore trop bien comment je vais pouvoir le faire connaître dans ETS. A suivre ...
Par contre j'ai acheté un détecteur pour mon garage qui me pose un nouveau défi. J'ai pu le faire connaître dans ETS ajouter l'adresse et télécharger l'application. A priori il est fonctionnel. Sauf qu'il ne fait pas ce que j'attends de lui. C'est un produit de la marque STEINEL (je crois que c'est un peu de la camelote ...).
Le modèle c'est le IS 3360.
Déjà il a 2 fonctions, j'ai essayé les 2 séparément et les 2 ensemble sans succès.
LIGHT 1 SWITCH OUTPUT ON/OFF
LIGHT 1 TRIGGER INPUT ON/OFF
C'est quoi la différence entre les 2 ? Il faut choisir l'une ou l'autre ?
Moi ce que je veux c'est qu'il allume la lumière du garage quand il détecte une présence c'est tout.
J'ai changé Présence en ACTIVE mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est un conflit avec le BP vous pensez ?
Cette fois je pense que j'ai trouvé, il faut modifier le modèle ici :
Je déconseille vraiment cette marque c'est de la camelote et le paramétrage est pénible. Déjà dans ETS avec le code référence tu trouves 2 programmes totalement identique mais 1 seul fonctionne.
Petit UP au sujet du joli écran GVS SMART TOUCH S3
Je n'ai pas réussi à l'installer avec leur appli maison où il faut scanner le QR CODE.
J'ai finalement réussi via ETS, là encore cette mauvaise manie d'y avoir plusieurs applications nommées pareilles pour un même produit, comment savoir laquelle choisir ? J'ai perdu beaucoup de temps là dessus, pour finalement désinstaller et prendre l'autre programme et là miracle ...
Non mais vraiment c'est pénible je comprends pas qu'il puisse y avoir comme ça plsuieurs programmes, comment l'utilisateur peut deviner lequel prendre ? c'est pas sérieux.
J'ai pu programmer les 3 boutons physiques, c'est très réactif.
Par contre pour la langue si on sélectionne FR au final on se retrouve avec du chinois ... je crois qu'il faut télécharger un truc en plus. Je vais rester en anglais pour le moment. Le capteur de température intérieure me semble pas fiable : presque 29° ... faut pas exagérer. Normalement l'autre valeur devrait être le taux d'humidité mais là aussi bizarrement ça n'affiche rien.
J'ai pu mettre 3 fonctions de commutations et une quatrième de VR. Il y a plusieurs pages, on peut naviguer comme sur un smartphone et ça c'est plutôt sympas.
Pour le reste c'est un peu trop tôt pour dire si j'en suis content ou pas. J'ai peur que ça soit capricieux comme truc. En tout cas l'installation a été pénible. Mais comme souvent j'ai envie de dire ... à chaque fois je galère lol !
(03/05/2026, 18:13:41)Silver60 a écrit : J'ai finalement réussi via ETS, là encore cette mauvaise manie d'y avoir plusieurs applications nommées pareilles pour un même produit, comment savoir laquelle choisir ? J'ai perdu beaucoup de temps là dessus, pour finalement désinstaller et prendre l'autre programme et là miracle ...
Il y a plusieurs raisons à cet état de fait :
1) Le standard KNX existe depuis plus de 30 ans. Le logiciel a évolué pour supporter les nouvelles capacités du matériel :
ETS4 / ETS5 : Anciennes versions encore utilisées pour la maintenance de parcs existants.
ETS6 : La version actuelle, qui gère nativement le KNX Secure
2) La mise à jour des fonctionnalités
Lorsqu'un fabricant améliore son produit (par exemple, l'ajout d'une fonction "scénario" ou d'un bloc logique), il publie un nouveau firmware et pour que l'on puisse paramétrer ces nouvelles options dans ETS, il doit créer une nouvelle application (.knxprod) correspondante. L'ancienne application reste disponible pour les appareils déjà installés qui possèdent l'ancien firmware.
3) Le passage au KNX Secure
C'est le cas le plus courant actuellement. Un même bouton-poussoir peut exister en deux versions :
Version "Standard" : Utilise une application classique.
Version "Secure" : Nécessite une application spécifique capable de gérer les clés de cryptage et l'authentification.
D'ailleurs en parlant de .knxprod j'ai un actionneur qui ne fonctionnait pas avec le fichier fourni par le fabricant, le vendeur m'en a envoyé un autre qui a fonctionné mais c'était une extension"vd4".
C'est un peu la jungle quand même.
UP.
Quelqu'un a deja installé une alarme SATEL ?
