22/01/2024, 12:01:11
bonjour MR , j'utilise un détecteur, ESY LUX mini (PD-C360i- 8mini) , et je me retrouve avec un problème.
J'ai eu plusieurs soucis avec .il était désactiver ou activer avec un bouton mais . il me allumer pas la lumières , ou ne faisait pas le off de l'éclairage. bref .. j'ai décidé de faire une modification de prog et de le mettre en FULL Automatique , seul lui réagit sur l'éclairage et je lui ai mis deux objets. de com une objet de com ON / OFF et un objet de régulation VAL lux.
J'ai effectué 3 test pour chaque bureau , tout fonctionné bien jusque ce matin , ou ma cliente me le tel pour me dire que les lampes sont d'une faible intensité et que les gens travaille dans des conditions très sombre . ( temps pluvieux )
Première question ? est ce possible que ca soit mon étalonnage du détecteur qui pourrai me faire ce problème ?
si OUI , quels est la procédure pour ce faire cet étalonnage ?
et si non avez d'autre idée ?
merci
merci
