Recherche de référence BP sans fil
J'ai une installation de KNX Hager datant de ~ 18 ans. Dans cette installation j'ai un module radio, qui de mémoire servait pour la configuration.
Je ne retrouve pas la référence de ce module Sad
Quelqu'un serait si il y a des références de poussoirs sans fil compatible avec ce module ?
Merci par avance de votre aide.
Pièces jointes Miniature(s)
(16/04/2024, 11:13:45)Slayes a écrit : Bonjour à tous,
Bonsoir,
Tu es l'heureux possesseur d'un TR130B qui est était avec la tx100.
Après c'est un coupleur de média, donc normalement tous les hager RF doivent convenir et peut-être les autres marque (mais moins certain)
Si je ne dis pas de betise ce RF a la sauce hager n'a rien avoir avec le KNX-RF, ce n'est compatible qu'avec les produit RF d'hager de l'époque.
(17/04/2024, 13:57:11)filou59 a écrit : Si je ne dis pas de betise ce RF a la sauce hager n'a rien avoir avec le KNX-RF, ce n'est compatible qu'avec les produit RF d'hager de l'époque.
Je pense que tu as raison, car le TR131B qui est le petit frère n'est même pas compatible avec le compteur d’énergie TRPS120 de chez eux.
Oui car le TRPS120 c'est du vrai KNX-RF
Petit HS : Au passage le TRPS120 était annoncé comme produit arrêté il y a qq jours, et là il est a nouveau annoncé avec un prix....
Merci pour vos retours.
Le plus simple serait peut être de contacter Hager afin de savoir si le TR130B est compatible avec les modules radios d'aujourd'hui ou de trouver des anciens WKT30XR ?
Oui tu peux contacter Hager,
Après je ne sais pas ce que tu entends par module radio d'aujourd'hui, si tu as des réf donne les on te dira si cest compatible ou pas.
Avant il me semble la ref était WKT304R, aujourd'hui WXT304. En attente du retour d'Hager pour savoir si c'est compatible avec le TR130B.
Difficile de savoir si un autre fabricant à des poussoirs compatibles Sad
Si tu regarde la serie WXTxxx c'est du filaire.
Citation :Difficile de savoir si un autre fabricant à des poussoirs compatibles
La réponse pour moi est assez simple, c'est un produit a la sauce Hager, tu ne trouveras aucun produit d'une autre marque compatible avec un TR130.
Hager a sorti ca bien avant le KNX-RF.
